				ruidito raro
				MensajePublicado:25 Abr 2006, 19:47
				por albertotranz
				pues haber tengo conectado los dos 6x9 y el sub a la misma etapa y mi duda esta en que cuando esta el coche parado suena de vicio pero al arrancarlo se filtra el sonido del motor y suena un fissssssssssssssssssssssssssssssssss en el sub ay alguna forma de solucionar esto o ay que reparar la etapa?
un saludo y gracias
				MensajePublicado:25 Abr 2006, 20:15
				por MaiTeVTS
				como tienes metidos los cables hasta la etapa????
le suele pasar amuchisima gente ejejejje... no se como se le llama a esa clase de ruido pero es comu n ejejejejejej
explicame como tienes echa la instalacion.
				MensajePublicado:25 Abr 2006, 20:21
				por albertotranz
				positivo lado piloto rca lado copi
la verda que el ruidito me toca bastante las narices porque pa ir con la musica baja tengo que desconectar la etapa y si no lo quiero oir a toda voz
				MensajePublicado:25 Abr 2006, 20:23
				por MaiTeVTS
				yo llevo... ..el de la etapa lao del piloto... el de señal llao del copi..... y ni un miserable ruido, eso si...los jueces de audio suelne flipar xq esta echa muy casera y no tiene ningun grillito
di tbn q yo los 6x9 aun los llevo a la fuente, haber si em curro el cajon y meto la segunda etapa...va apesar poco el champi juas juas.....
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 08:38
				Mira a ver si la etapa lleva incorporado un filtro para estas cosas(hasta las mas cutres lo suelen llevar)si no te tocara comprarlo.
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 10:12
				por albertotranz
				rochavts100 escribió:Mira a ver si la etapa lleva incorporado un filtro para estas cosas(hasta las mas cutres lo suelen llevar)si no te tocara comprarlo.
y como se llama ese filtro y cuanto puede costar?
y como puedo mirar si lo lleva o no?
un saludo y gracias
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 10:33
				El nombre no se cual es pero seguro que en cualquiuer tienda de car audio lo tienen.Mira a ver en type-R a ver si tienen algo.
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 12:01
				por unlafor
				Bueno, parece q tienes un problemilla de PARÁSITOS en tu instalación, efectivamente existen filtros anti-parásitos, pero eso sería esconder el problema, no solucionarlo, no?
Normalmente estes problemas de ruido de motor en el equipo son problema de masa en la instalación, probablemente no hayas cogido la masa en buen sitio: Yo te aconsejo q cojas la masa de un punto de la chapa q veas firme, lo lijas un poco para quitarle la pntura y dejar la chapa viva y ahí atornillas el negativo de la etapa
Y aunq los lleves por sitios opuestos debes mirar q el cable de alimentación (positivo directo desde batería) no se curce en ningún punto con los RCAs, pero vamos, q casi fijo q es problema de masa, a la etapa no le pasa nada, tranquilo
Un saludo y ya nos contarás
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 17:28
				por albertotranz
				Pues esta tarde lo miro tio muchas gracias
				MensajePublicado:26 Abr 2006, 20:48
				por DalaRoo
				efecyivamente como te an dicho son parasitos,ademas de revisar la masa cambia el cable señal(RCA) al lado del copiloto sino seguiras con el ruido,encuanto a cruzarlos lo puedes hacer,pero siempre en cruz,osea perpendicular nunca paralelo.con eso solucionaras el problema de raiz.
Un consejo,no amplifikes la trasera y amplifica la parte delantera.
				MensajePublicado:30 Abr 2006, 17:17
				por djnesio
Amen...
				MensajePublicado:30 Abr 2006, 21:26
				por Salem
				No es que tenga mucha idea de car audio, pero para evitar en parte esos parasitos, en sitios por los que pasan gran cantidad de datos (musica, imagen o lo que sea) y el lugar por el que pasan es muy reducido, lo que hacen es tirar unos cables a lo recto y otros por encima (o por debajo, lo mismo da) haciendo zigzag, para evitar que la señal de un cable pase al otro. Esto lo he visto en berbenas y en la TV3, así que no es cuestión de aficionados.
Si te fijas... y tienes un inhalambrico en casa, si te pones debajo de un florescente o cerca de alguna fuente de alimentación, oirás bastante más ruido.
Salu2
