Fallo eléctrico SAXO 1.5D 98
MensajePublicado:30 May 2024, 15:57
Buenas, el problema es siguiente:
Al pasar el contacto se apagan rápidamente las luces de la secuencia de calentadores y testigo del inmovilizador. Si pasamos la llave no arranca y hace como un ruido muy sutil tic ,tic,tic. Lo hace de manera intermitente, aparentemente el fallo va y viene.
Si lo arranco "en cambio""en marcha", si arranca y funciona con normalidad.
Piezas sustituidas y comprobadas:
Este mismo mes se le reparo la BOMBA DE GASOIL + kit bomba de agua,se cambiaron los CALENTADORES, en el taller oficial de la casa. se sustituyó MOTOR DE ARRANQUE(nuevo), se cambió el ALTERNADOR + correa (nuevo). Se comprobó la BATERÍA (funciona correctamente, nueva también menos de 1 año de uso).
En la caja de Temporizador de los calentadores, se reparó el cable en mal estado y se comprobaron las soldaduras de la placa. Se limpiaron los contactos de la clavija.
Alguien me puede decir que le puede estar pasando o que más debo revisar ? , gracias de antemano .
