problemon serio con los frenos¿?
MensajePublicado:30 Abr 2006, 10:59
por isma16v
Buenas,pues eso q no hago xra frenos,se me doblan con la mirada y quería saber de q podria ser, ya q en 5000km se me han doblado 1par de veces. Ahora tengo Brembo de 247 y pastillas Galfer y mi intencion es meterle los d la Berligo/Partner HDI q son de diametro 266 y me han dicho q van de lujo, xero mi duda es si entraran en la llanta de serie,sin q luego me rocen y si solo tengo q sustituir discos y pinzas.Saludos
MensajePublicado:30 Abr 2006, 13:41
por jc_lechon
solo puede ser una cosa.q sete doblen xq apuras nucho la frenada,o xq te tiras mucho tienpo con el pie en el freno yse pillan unos calentones qlo flipas.lode los discos dela berlingo yo selos voy a poner qeman dicho qe frena mejor.
MensajePublicado:30 Abr 2006, 17:37
por djnesio
los frenos de berlingo/partner te entran sin problemas en la llanta de serie.
MensajePublicado:30 Abr 2006, 17:53
por isma16v
Normalmente no suelo apurar mucho,solo de vez en cuando y los de frenar creo q freno lo justo.Los de la Berlingo hay q hacer alguna ñapa xra ponerlos o simplemente es cambiarlos sin mas.
MensajePublicado:30 Abr 2006, 17:56
por djnesio
isma16v escribió:Normalmente no suelo apurar mucho,solo de vez en cuando y los de frenar creo q freno lo justo.Los de la Berlingo hay q hacer alguna ñapa xra ponerlos o simplemente es cambiarlos sin mas.
ueta...
tienes que darle un pequeño corte en la pinza para que entren en la mangueta...
MensajePublicado:30 Abr 2006, 23:05
por isma16v
Cortar la pinza?y x donde?Gracias x vuestras respuesta
MensajePublicado:02 May 2006, 12:26
por isma16v
Otra cosa no rozaran los plomos con la pinza?Os agradeceria q me dijerais donde le tengo q dar el corte a las pinzas para que entren en la mangueta.Venga y saludos.
MensajePublicado:02 May 2006, 13:54
por djnesio
isma16v escribió:Otra cosa no rozaran los plomos con la pinza?Os agradeceria q me dijerais donde le tengo q dar el corte a las pinzas para que entren en la mangueta.Venga y saludos.
el corte tienes que hacerlo con la pinza en la mano y viendo donde te roza...luego vas rebajando hasta que te entre..
Depende donde vayan los plomos si te los puede comer... todo es ponerlos en otro sitio...
MensajePublicado:03 May 2006, 12:38
por isma16v
AAAAAAAH! tengo q comerle a la pinza hasta q no roce con la llanta.Muchisimas gracias!!!!,ahora a ver si pillo los frenos, los monto y a ver si no tengo ningun problemate.Venga
MensajePublicado:03 May 2006, 14:07
por Shumy_VtS
NO NO!!
no es revajar por la parte de fuera d la pinza!!!!!!!
Se trata de revajar casi al lado del agujero del portapinzas,para meter los tornillos.
se te fijas lleva como una parte "salida",revajas aí para que te puedan entrar los 2 tornillos,si no no te encajan los 2 tornillos.
Salu2
MensajePublicado:04 May 2006, 12:37
por isma16v
AAAH! ahora entiendo, justo x donde se atan los tornillos a la mangueta,será desgastar la pinza x el lado de los agujeros q atan a la mangueta hasta q coincidan los tornillos con los agujeros de la mangueta. Muchas gracias de nuevo.
MensajePublicado:04 May 2006, 14:33
por djnesio
isma16v escribió:AAAH! ahora entiendo, justo x donde se atan los tornillos a la mangueta,será desgastar la pinza x el lado de los agujeros q atan a la mangueta hasta q coincidan los tornillos con los agujeros de la mangueta. Muchas gracias de nuevo.
no te ralles, lo mejor es verlo cuando lo tengas para montar y ya veras fijo por donde comerle...
MensajePublicado:05 May 2006, 12:33
por isma16v
He encontrado frenos y pinzas de un Xsara gasolina con medida 266, q imagino q valdran. Corregirme si me equivoco.Y otra pregunta; no hay ningun modelo de PSA con medida 266 al q no haya q hacerle ningun retoque xra q entren en la mangueta?:Saludos y gracias x vuestra ayuda
MensajePublicado:08 May 2006, 17:28
por djnesio
isma16v escribió:He encontrado frenos y pinzas de un Xsara gasolina con medida 266, q imagino q valdran. Corregirme si me equivoco.Y otra pregunta; no hay ningun modelo de PSA con medida 266 al q no haya q hacerle ningun retoque xra q entren en la mangueta?:Saludos y gracias x vuestra ayuda
sip, las pinzas Bosch no hace falta cortarlas... las ATE o las Lucas o las Girling si...
MensajePublicado:09 May 2006, 12:35
por isma16v
OK! y muchas gracias x vuestra ayuda.Saludos
