Página 1 de 2
ruidito en la guantera
MensajePublicado:10 May 2006, 10:27
por Jesus_16v
bueno pues que me a salido un ruidito
que es un tactac atras de la guantera
sabeis lom que es me an dicho que eso le pasa mucho a los saxo
MensajePublicado:10 May 2006, 10:51
por jit_velez
Pues si, y si usas el buscador saldran un montón de temas.
De todos modos hay 2 maneras de quitarlos. Sacando la guantera y cambiando el motor o desconectando el botón de recirculación del aire acondicionado por la parte de atrás. Tendrás el botón desactivado pero no se oirá ese ruido.
MensajePublicado:11 May 2006, 00:51
por indeciso
Bienvenido al club de las guanteras ruidosas cigarrero.
Como ya te han dicho enga a desconectar el motor de selector de recirculacion de aire y fuera ruido. Total, ya ves tu.
Oye, que pasa con Alberto tio? está desaparecio????
Saludos :!:
MensajePublicado:14 May 2006, 01:54
por luzbelito
a mi me sucede lo mismo...un par de preguntas:
1. me conviene desconectar los cables del motor o del boton de recirculacion? si fueran los del motor de recirculacion... el rojo o los otros??
2- una vez desconectados...tendria que aislarlos??
3-como quito el boton de recirculacion?
gracias genios!
MensajePublicado:14 May 2006, 17:15
por xisco
en el panel central, al lado del boton de los 4 intermitentes, hay uno q es un coche con una corriente de aire dentro no?? pues lo sacas y le desconectas el interruptor, si no me equivoco, es un conector blanco, lo dejas suelto y adios el ruido!!!
MensajePublicado:14 May 2006, 21:09
por jit_velez
Eso es, no te compliques y desconecta el botón, haciendo palanca con un destornillador plano sale muy bien. Yo lo que suelo hacer es quitar el de la derecha de este botón, que no lleva nada y sale en un momento, metes los dedos y empujas el otro hacia fuera, lo desconectas y listo.
MensajePublicado:14 May 2006, 22:34
por luzbelito
gracias por las aclaraciones muchachos. entonces en algun momento le voy a meter mano al asuntito. buena saemana para todos.
MensajePublicado:15 May 2006, 00:22
por SAXO_AGRESSIVE
Amigo eso el el motor del aire acondicionado (el ecologico ese), o lo cambias o lo desconectas...A mi tb me pasaba en mi anterior saxito. Un saludo
MensajePublicado:15 May 2006, 01:02
por indeciso
Lo malo de desconectar por el interruptor es que ya no se ilumina por la noche.
MensajePublicado:08 Oct 2006, 18:04
por savin
hola! he estado mirando el tema, porque me pasa a mi lo mismo, pero tengo un pequeño inconveniente: yo no tengo ese botón porque mi coche no lleva aire acondicionado. Solo tengo el de la luneta termica y el de luces de emergencia, lo demas es una tapita k si la kitas tiene 4 huecos
Solo me keda la solucion de la guantera ¿no?, kite los tornillos k lleva pero no se puede sacar. Se puede desplazar o algo o como la sako?
Un saludo y gracias de antemano :D
MensajePublicado:08 Oct 2006, 21:20
por raul79
Yo desde hace un par de meses tambien tengo el molesto ruido ese. Fuí al mecánico de confianza para que lo escuchase por si fuese una averia mas importante, y me dijo que es una pieza de un ventilador o algo así que va cerrada herméticamente y al oxidarse hace ese ruido. Asi que tocará desconectar el botón de recirculación de aire que comentais. :lol:
MensajePublicado:09 Oct 2006, 16:46
por savin
raul79 escribió:Yo desde hace un par de meses tambien tengo el molesto ruido ese. Fuí al mecánico de confianza para que lo escuchase por si fuese una averia mas importante, y me dijo que es una pieza de un ventilador o algo así que va cerrada herméticamente y al oxidarse hace ese ruido. Asi que tocará desconectar el botón de recirculación de aire q
ue comentais. :lol:
el mio no tiene aire acondicionado pero tiene los mismos sintomas¿ habra que desmontar la guantera? ¿sabes algo tu?
MensajePublicado:09 Oct 2006, 16:48
por savin
ue comentais. :lol:
por cierto esa maqueta mola, no consigo encontrar de saxo.
MensajePublicado:09 Oct 2006, 20:19
por raul79
savin escribió: el mio no tiene aire acondicionado pero tiene los mismos sintomas¿ habra que desmontar la guantera? ¿sabes algo tu?
Nunca he probado a desmontar la guantera, pero supongo que escribiendo guantera en el buscador, saldrá algo relacionado, que te servirá de ayuda; puesto que les pasa a menudo a los saxos. Si no encuentras nada relacionado por el buscador, preguntalo :wink:
savin escribió:por cierto esa maqueta mola, no consigo encontrar de saxo.
No es una maqueta, es un Saxo Kit Car 4 WD de HPI Racing e escala 1:10 eléctrico, je je.
MensajePublicado:09 Oct 2006, 20:55
por saxito1.6
para sacar la guantera despues de sacar los tornillos delanteros hay que sacar uno que tiene debajo hacia el centro mas o menos hay que meter la cabeza debajo del salpicadero y lo vereis
MensajePublicado:10 Oct 2006, 10:40
por carlossaxo16
yo como no tengo guantera....jijijijij
MensajePublicado:10 Oct 2006, 19:44
por albertotranz
carlossaxo16 escribió:yo como no tengo guantera....jijijijij
otro como yo xD
MensajePublicado:11 Oct 2006, 10:26
por Saxito1.1
Yo hace un par de meses le cambie la caja de reciclaje por ke me petó, y es un coñazo; hay ke desmontar la guantera kitando los 4 tornillos y dejarla caer (pero no sale), luego kitar el aireador derecho y desencajar el tubo de plastico ke dirije el aire a ese aireador, luego echarlo todo a a derecha lo mas posible para poder meter las manos y kitar la caja de recicleje qe lleva dos tornillos. Y luego a montarlo todo de nuevo.
SALUDOS :lol:
MensajePublicado:17 Nov 2006, 15:45
por dsorden
entonces se supone qe si desconectas ese boton no puedes poner el aire no?
MensajePublicado:17 Nov 2006, 19:21
por SAXITOVTR
Saxito1.1 escribió:Yo hace un par de meses le cambie la caja de reciclaje por ke me petó, y es un coñazo; hay ke desmontar la guantera kitando los 4 tornillos y dejarla caer (pero no sale), luego kitar el aireador derecho y desencajar el tubo de plastico ke dirije el aire a ese aireador, luego echarlo todo a a derecha lo mas posible para poder meter las manos y kitar la caja de recicleje qe lleva dos tornillos. Y luego a montarlo todo de nuevo.
SALUDOS :lol:
tengo una duda al respecto...
mi vtr '96 al abrir la guantera dentro tiene otra tapita k se abre y se ve lo k creo k llamáis caja d reciclaje esa... k pasa k es cosa d saxos d los primeros y en los siguientes la guantera no tiene al fondo otra COMPUERTA?????????
M parece curioso...
