problema temperatura
MensajePublicado:21 May 2006, 11:11
por kintanilla
pues que desde hace un tiempo puse en el coche un reloj bccorona de temperatura de agua,y el otro dia despues de hacer un viaje largo vi que no marcaba y mire haber que pasaba y vi que el cable de la sonda estaba derretido pero por dentro solo tiene un alambre de cobre .que puedo hacer para que funcione otra vez.espero respuestas
MensajePublicado:21 May 2006, 12:07
la has cagado me parece...... ese alambre es un alambre seguro o es un conducto, porque si es asi tu sonda es mecanica, es decir dentro de ese hilito hay un gas que es el que hace mover la aguja del reloj.
Asi me cargué yo uno tambien y tuve que comprar uno electrico.
MensajePublicado:21 May 2006, 18:56
por kintanilla
pero el almbre esta perfecto ,lo unico que pasa eske elñ forro negro que lo recubre se ha derretido y desde entonces no hace na
MensajePublicado:21 May 2006, 19:04
con que tenga un poro por minusculo que sea ya se habrá ido todo el gas.
MensajePublicado:21 May 2006, 21:41
por kintanilla
y no puedo hacer nada comprar otra sonda o halgo eske esta nuevo el reloj
MensajePublicado:21 May 2006, 21:45
yo no tuve cocojes para arreglarlo , la solucion paso por joderme y comprar uno pero ELECTRICO.
MensajePublicado:21 May 2006, 22:30
por kintanilla
Pues nda entonces,pero el gas donde va por dentro de el alambre o por dentro del forro
MensajePublicado:21 May 2006, 22:44
por dentro del conducto, si puedes pon una foto no vaya ser que no hablemos de lo mismo.
MensajePublicado:21 May 2006, 23:08
por kintanilla
no se ve muy porke las acabo de hacer con el movil:
MensajePublicado:22 May 2006, 00:11
identica a la mia.
MensajePublicado:22 May 2006, 15:57
por kintanilla
bueno Pues me tocara comprar otra,que putada
MensajePublicado:22 May 2006, 19:39
por djnesio
kintanilla escribió:bueno Pues me tocara comprar otra,que putada
y esta vez comprala electrica... por cierto que el material de BCCorona es siempre de los mas malo, no hay cosa que salga buena.. :wink:
MensajePublicado:22 May 2006, 21:38
por kintanilla
y ke marca me recomiendas de electrica,pero las electricas tambien las hay de aguja no??
MensajePublicado:22 May 2006, 21:57
por txusoracing
fae,vdo,veglia.......
