CLaxon
MensajePublicado:19 Feb 2005, 14:04
por VT-D
Es una pregunta muy tonta, pero es que ayer me di cuenta de que no me funcionaba y no encuentro dnd esta, si alguien me lo pudiera decir estaria enormemente agradecido, asias...
MensajePublicado:19 Feb 2005, 15:35
por Invitado
has mirado que te funcione toda la parte elctrica bien? puede ser un fusible que a mi ya se me quedo sin claxon
MensajePublicado:19 Feb 2005, 16:08
por VT-D
Puede ser la verdad, no lo descarto pero no se cual es el fusible del claxon, supongo que vendra en el manual , nose....
MensajePublicado:19 Feb 2005, 16:53
por rosco
Todos estan en el frente por la parte de abajo a la altura de las antinieblas. Para saber si falla la parte electrica o el claxon con un tester enganchas el positivo y la masa y le das al claxon a ver si hay corriente. A partir de ahi empiezas a sacar conclusiones.
MensajePublicado:19 Feb 2005, 18:36
por VT-D
Muchas asias a los 2.....
MensajePublicado:20 Feb 2005, 01:27
por ogoz
que es el claxon?
MensajePublicado:20 Feb 2005, 17:45
por 1.5D_Power
Mira que no sea un fallo de masa, ke sera lo mas probable
MensajePublicado:20 Feb 2005, 18:00
por VT-D
y eso de "masa" que es pa los ignorantes???
MensajePublicado:20 Feb 2005, 18:40
por 1.5D_Power
la masa es el negativo, en este caso del claxon, ke la coge del chasis, fijate en la bateria como el cable de negativo va a la carroceria.
Lo mas posible es que tenga suciedad y te haga falso contacto, cojes cable negativo de claxon, lo desconectas de la carroceria limpias bien la zona, lijas un poco y listo.
MensajePublicado:20 Feb 2005, 18:56
por VT-D
okis, muchas asias! y otra cosilla sino fuera por eso y si por los fusibles cual de los fusibles es??? es que ayer estuve mirando y no sabia cual era y estaba con el manual en la mano, soy mmu torpe!
MensajePublicado:20 Feb 2005, 19:18
ogoz escribió:que es el claxon?
la bocina, el pito.......
MensajePublicado:20 Feb 2005, 20:13
por 1.5D_Power
Pues lo fusibles, ara mismo no sabria decirte, en teoria en el manual te lo especifica bien, con foto incluia de la caja de fusibles.
Miratelo bien en el coche con el manual delante, no te deberia costar mucho.
