revoluciones??
MensajePublicado:12 Jun 2006, 20:41
por xisco
alguien me puede decir de donde coger la señal de las revoluciones??
alguna foto q lo explique??
es para un cuentarevoluciones
MensajePublicado:15 Jun 2006, 19:56
por javi-b.t
la señal la puedes coger del conector de diagnosis.
esta debajo del volante en el lado izquierdo.
me parece y creo recordar que era la patilla 3 pero tendria q mirar el esquema.
coges eso y apañado, ademas es el sitio mas comodo, q no tener q desarmar cuadro y demas.
MensajePublicado:17 Jun 2006, 01:23
por xisco
es el conector que hay en la tapa de los fusibles de debajo el volante a la izquierda? una tapa cuadrada?me puedes pasar el esquema??
MensajePublicado:17 Jun 2006, 03:54
por hypno
yo para cojer señal para poner mi reloj de RPM, desmonte el cuadro, en mi caso un saxo 16v primera fase, pues tenia 5 fichas el cuadro, la segunda ficha empezando por la izquierda, y de esa ficha el cable que hay mas pegado a la izquierda, ese es el de las RPM, un saludo.
MensajePublicado:18 Jun 2006, 00:09
por xisco
el mio es un fase 2, lleva dos conectores el pequeño negro y el grande amarillo, q cable debe ser? como encontrarlo??
MensajePublicado:22 Jun 2006, 18:15
por fermonvts
Usad los esuqemas q los tenemos en la revue y asi no nos equivocamos, pero yo lo sacaria del cuadro , no cuesta mas de 5 minutos de sacar y con un polimetro enseguida puedes saber de donde es.
MensajePublicado:24 Jun 2006, 01:15
por xisco
y con un polimetro como lo sabes??
das gas y el q suba de valor lo empalmas???
y si es otra cosa????????????????
MensajePublicado:24 Jun 2006, 03:11
con lo sencillo que era coger el revue e identificar los pines del cuadro....
MensajePublicado:24 Jun 2006, 09:42
por xisco
y como se dice indicador de las revoluciones en frances???????????????
MensajePublicado:25 Jun 2006, 23:11
por xisco
esto es lo q yo tengo, y esta en frances, alguien me puede decir q cable es??
MensajePublicado:26 Jun 2006, 18:07
por djnesio
parece que o el 6 o el 8 del conector negro...casi mejor mirarlo en los pines de la centralita, no??
MensajePublicado:26 Jun 2006, 21:43
por xisco
Estos son los pines de la centralita, cuales cojo??
MensajePublicado:28 Jun 2006, 18:02
por djnesio
yo creo que pone muy clarito que es el J2 , no??
MensajePublicado:28 Jun 2006, 21:20
por SiKuS
Indicour du revolucions... o algo parecido. Vaya, que se entendería si lo pusiese
MensajePublicado:20 Sep 2006, 21:51
por gargola
SiKuS escribió:Indicour du revolucions... o algo parecido. Vaya, que se entendería si lo pusiese
Es el J2 regimen de motor (revoluciones pa los Spanish parlantes)
