				Mi kenwood está en la UVI
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 13:21
				por Tiger
				Hola a todos
mi radio cd es una kenwood, tiene 3 años o así, muy bien cuidada y no ha tenido un uso extensivo. Hace un mes o así la conecté y no sonaba nada, estaba encendida pero no sonaba.
Desde entonces si la enciendes y suena, al pasar por un bache deja de sonar, pensé en un problema en el sistema antishock, pero también me pasa con una emisora de radio. Entonces me dije, algun cable de detrás de la radio se ha quedado medio suelto, he sacado la radio hoy, y entre toda la marabunta de cables que hay no he visto nada raro, no soy experto en esto sino todo lo contrario, no sé nada de como instalar una radio (además mi saxo no tiene conector iso), pero vamos en definitiva como digo no he visto nada suelto, así que me da a mi que es cosa de la radio en si. Se puede arreglar? alguien sabe que puede ser? Voy pensando en un cambio de radio?
La verdad es que me gustaría conservarla porque como digo está bien cuidada y preferiría no tener que comprarme otra. Pero claro, si no tiene arreglo...
Muchas gracias, help me please
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 13:40
				cuando dices que la conectacte a que te refieres a encenderla o a que la tenias fuera del coche y la montaste otra vez?
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 13:44
				por Tiger
				Me refiero a darle al "on" para que se encienda, de hecho se enciende.
Funciona como siempre con la salvedad que si coges un bache deja de sonar pero sigue encendida y si coges otro bache vuelve a oirse otra vez.
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 14:41
				y los altavoces como estan ?
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 14:49
				por Tiger
				Los altavoces están bien, además van a clavijas diferentes. Tengo 4 conectados y no veo posible que dejen de sonar los 4 al mismo tiempo, no?
debe de ser algo interno de la radio
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 15:09
				es por ir descartando cosas, mira el fusible de la radio, puede estar semiroto y segun los casos funciona o no, a mi me paso eso con la etapa, encendia pero no sonaba, y el fusible a simple vista estaba bien pero con el polimetro no daba continuidad.
				MensajePublicado:24 Jun 2006, 19:51
				por Tiger
				El fusible he visto que tenía uno rojo de 10A pero no lo he sacado.
De todas formas, si fuera el fusible podría encenderse la radio? Yo pensaba que si el fusible se ha ido a pique pués que ni se encendería.
No sabía que Kenwood daba esa serie de problemas, o más que el resto de marcas.
Bueno, parece que la cosa se va aclarando poco a poco a algo interno de la radio, verdad?
Muchas gracias por la ayuda amigos.
				MensajePublicado:04 Ago 2006, 11:39
				por laravts
				el fallo solamente te lo da con un bache?? o por ejemplo si estas parado yllevas ya un ratejo con la radio encendida y se calienta te lo hace igualmente??? pues yo apostaria por el integrado de potencia, que es una piececita rectangular de color negra que va en el lateral de la radio pegado al disipador de aluminio, leva alrededor de unas 20 soldadoras y una de ellas te esta dando por culo. y si no tienes un corto en uno de los altavoces repasa las instalaciones porque aunque falle un altavoz dejan de sonar los 4
				MensajePublicado:24 Ago 2006, 10:10
				por pabloafon
				si el kenwood es un modelo mask (Los que dan la vuelta),es mas que probable que tengas el flexo (Un lazo que val del aparato al soporte de la caratula).Lo digo por que los problemas que dan son de ese tipo.Hay flexos de todos los precios desde 30 a 65 euros ,depende de donde te lo pongan y del aparato que sea.
				MensajePublicado:25 Ago 2006, 09:30
				por Salem
				A mi me pasabaalgo similar con una Clarion con unos pocos año más.
Dejó de sonarme un dia que heche los asientos traseros hacia delante (donde esta el cargador). Cada vez que cogia un bache se apagaba la radio entera. Al final, después de colocar mejor el cable del cargador, apretarlo con la mano, y colocar bien el embellecedor de  la radio (ese plasticucho negro rectangular) se acabaron los problemas... no te sabria decir el motivo... lo más seguro es que la conexión del frontal y la radio fuese mas debil de lo normal.
Para comprobar los altavoces, un amigo mio, lo que hizo fue poner una pila de 1.5V al (+) y al (-) de cada altavoz, y si tiene que escuchar ruido. Si no lo oyes o lo oyes en mas de uno a la vez... a repasar cableado.
Suerte
