bridas del escape
MensajePublicado:27 Jun 2006, 10:57
por kintanilla
pues que tenia el cortafuegos roto y se lo voy a cambiar y aller cuando me puse a desmontarlo kite la brida esa conica ke une el cortafuegos con el catalizador y cuando la fui a montar otra vez no entraba estaba cerrada.
ke hago compro una nueva o intento desdoblar esta¿
MensajePublicado:27 Jun 2006, 12:46
por JordiR
Si es ta muy hecha polvo si, pero sino, montala de nuevo
MensajePublicado:27 Jun 2006, 13:06
por kintanilla
ya pero el problema ke tengo eske no me da el diametro para meterla otra vez en el tubo y la desdoblo pero no se keda
MensajePublicado:27 Jun 2006, 14:22
por JordiR
como que no te da para meterlo en el tubo?? que la has cerrado o algo?? es normal que se te tuerza un poco, yo me ayudo de un destornillador o parecido para meterla en el sitio, luego la enderezo, le meto el tornillo y andando
MensajePublicado:27 Jun 2006, 14:41
por fermonvts
Jajajajjajaaja esas abrazaderas tiene toda la mala ostia del q las invento juas, si la as quitado tiene q volver a entrar , y no hace falta q la pongas nueva porqeu tendras el mismo problema(ojo mira haber si el nuevo intermedio es del mismo tamaño, diametro) , cuestan de meter hasta q le pillas la marcha yo las meto en un ladod el tubo y luego apoyo un canto y la hago correr ayudandome dde un destornillador (ojo con el torinillo de la abrazadera quitado del todo) hasta q entra toda, yo estoy hasta las pelotas de ellas de poner y quitar la linea e acabao asqueao.
MensajePublicado:27 Jun 2006, 19:32
por Pitufo
por este motivo el tio qeu me hizo el supre me dijo que pa la itv se lo lelvase qeu me lo desmontaba y montaba el por un modico precio...me dijo qeu habia unas llaves especiales o el sistema del destornillador....
nuse qeu hacer en unos dias o se lo quito yo o s elo lelvare y me ahorro movidas nuse...
es mu dificil?? y el empalme con colectoreS??
MensajePublicado:27 Jun 2006, 21:15
por kintanilla
Pues ya esta lo ke hice fue meterla en el gato y abrirla entonces se kedo abierta porkle estaba enganchada en las espiras del tornillo,jaja parecia un cepo en cuanto le dabas un toke saltaba y se cerraba pero al fianl la meti y ya esta colocada.
MensajePublicado:28 Jun 2006, 17:54
por djnesio
yo opte por la via rapida, cambiarlas por las que llevan los 205 , que llevan dos tornillos, uno a cada lado y asi no hay problemas.. facil y rapido...
MensajePublicado:28 Jun 2006, 21:20
por kintanilla
a pues sabiendo eso habra ke komprar unas de esas
MensajePublicado:29 Jun 2006, 11:03
por JordiR
ya ves, fuera problemas!!!!!
MensajePublicado:29 Jun 2006, 11:33
por kintanilla
si porke yo cada vez ke tengo ke meter una de esas estoy una hora,sabiendo eso mañna voy a comprar unas del 205,porke hoy en zamora es fiesta
