chispas en el motor
MensajePublicado:28 Jun 2006, 14:24
por kintanilla
pues que estamaña me puse a limpiar el motor con kitagrasa y un trapo y despues cuando termine lo arranko y entre la tapa de las valvulas y el rectangulo ese alargado que tiene delante saltan pekeñas chispas cada 5 segundos o asi
esto es normal o hay halgo raro,decirme porke estoy preocupado
Re: chispas en el motor
MensajePublicado:28 Jun 2006, 17:58
por djnesio
kintanilla escribió:pues que estamaña me puse a limpiar el motor con kitagrasa y un trapo y despues cuando termine lo arranko y entre la tapa de las valvulas y el rectangulo ese alargado que tiene delante saltan pekeñas chispas cada 5 segundos o asi
como no pongas una foto vamos aviados... pero tiene la pinta de ser cable de bujias con fugas...
MensajePublicado:28 Jun 2006, 21:21
por kintanilla
esun 8v,si miras la tapa de valvulas justo el espacio ese ke keda entre la tapa y el plastico negro de delante.hay cada 10 segundos chispa
MensajePublicado:28 Jun 2006, 21:56
por DalaRoo
Posiblemente ayga alguna derivacion por umedad y eso sea lo ke prodice las chispas,pilla un vote de limpiador de contactos electricos y rocia lo bien por donde preveas ke puede a ver humedad y los conectores cerkanos a donde esta el fallo.a ver si se soluciona asi. si no se soluciona llevalo al taller porke si ay alguna fuga de gasolina puede hacer fuego.
MensajePublicado:28 Jun 2006, 22:07
por kintanilla
pues con el coche arrankao toke con el dedo y me dio calambre,entonces se lo llevo mi padre a salamanca y cuando volvio ya no salia chispa ninguna,yo cre ke habia algo humedo por ai y ya se seco
MensajePublicado:28 Jun 2006, 22:11
por DalaRoo
Es posible ke con la calor del vano motor la humedad se aya evaporado.Un susito sin inportancia.
