Página 1 de 2
Que suena en la guantera?
MensajePublicado:26 Jul 2006, 14:24
por Angel_Sexo
Hola jovenes promesas, en la guantera de mi vólido tengo musica gratis!!! jajaja, me explico, tu abres la guantera y hay una puerta no? y detrás un cuadrado que creo recodar pone valeo, pues eso no es. A la derecha de la guantera hay un motor grande que es el que mete el aire frio o caliente, vamos elq ue lo mueve, pues ese tampoco es.... PORQUE E CAMBIADO LOS DOS!, los mecánicos me han dicho que es una trampilla del aire o algo asi que esta suelta o rota y para arreglarlo habria que desmontar el salpicadero entero por lo que no me interesa, pero cuando estoy usando el asiento trasero me gusta poner musiquita, ya sabeis... y ese INFERNAL RUIDO me corta el rollo, por favor os necesitooooo!!!!
MensajePublicado:26 Jul 2006, 14:49
no he entendido nada, de que puerta hablas cuando abres la guantera?
MensajePublicado:26 Jul 2006, 14:53
por SAXO_AGRESSIVE
Davish me imagino que se referira a la tapita que hay esa del aire acondicionado que es no??Eso pienso yo...Y ese ruido a mi me lo hacia el otro saxito, era un sonido que parecia que dentro de la guantera se te estuvieran haciedo palomitas!!!jajjaja
MensajePublicado:26 Jul 2006, 17:03
por Stinkfist
Es el reciclador del aire, o bien vas al desguace y juegas a la ruleta rusa de encontrar uno y q vaya bien (o q esté igual o peor q el tuyo) o más sencillo: abres la tapa de la guantera y buscas a la derecha un par de clavijas (naranjas, si no recuerdo mal), las desenchufas y con ello anulas el circuito del reciclado, no mejorarás nada pero dejará de sonar (más q nada porque estará desconectado, no porque arregles nada)
De todas formas este tema ha sido tratado infinidad de veces, he visto q has posteado varios temas q posiblemente (casi seguro, como éste) hayan sido ya comentados por lo q te recomiendo el uso del buscador para no abrir 1000 hilos iguales.
MensajePublicado:26 Jul 2006, 19:23
por Pitufo
jejeje tema conocido...eso nada quita el boton de la consola central desengancha y vuelve a meterlo adios ruidito ejjeeje aunqeu te qeudas sin funcion de recircular pero antes qeu el ruidito de la narices...
MensajePublicado:27 Jul 2006, 09:49
por Saxito1.1
Ke pasa tocayo mu buenas. po yo ara cosa de un mes le eche un buen rato y arregle la jodia caja. Lo ke puedes hacer es kitar los tornillos de la caja de la guantera, desplazarla hacia la izkierda (lo ke puedas)y ya veras una ficha de empalme marron, Pues la kitas y ruido fuera.
Si lo kieres arreglar, o te busca alguna caja de reciclaje ke este buena en un desguace o pagas en la citri sobre 180 euros por una nueva. Ahora para desmontar la vieja y poner la nueva hay ke echarle un rato:
- kitas la tapa de la guantera y desatornillas la caja de la guantera
- sacas el aireador derecho
- el tubo de plastico ke conduce el aire hasta el aireador derecho lo desencajas yya podras acceder a kitar los tornillos de la caja de reciclaje
- pero desde luego sikieres trabajar lo mas comodo posible, lo mejor, es ke ademas de desmontar eso desmontes el frontal del salpicadero y asi podras echar pa la izkierda to lo ke has desmontao antes y te cabran mejor las manos.
suerte con el arreglo
SALUDOS -
MensajePublicado:27 Jul 2006, 10:05
por Angel_Sexo
pero aunque suene el ruido ese el reciclador funciona? porque sino funciona ni me molesto, pero si funciona lo arreglo de alguna eróica manera. Saluditos y gracias!!!!!!!!
MensajePublicado:27 Jul 2006, 10:40
por Saxito1.1
No funciona, cuando te suena el ruido es porke los dientes ke lleva el mecanismo ke cierra la trampilla (la caja de reciclaje) san roto y salta, con lo cual la trampilla no es capaz de cerrarla con lo cual no hace su funcion. Lo ke si sigue funcionando es la caja, lo ke tienes ke hacer es buscarte el piño ke seta roto y yata.
SALUDOS
MensajePublicado:30 Dic 2006, 20:37
por profeis
alquien puede enviar una foto de esta pieza, pues tengo pensado ir al desguace con un amiguete para comprar la misma. Pero no tengo ni idea de como es.
Asias
MensajePublicado:31 Dic 2006, 00:32
por kintanilla
a mi me paso lo mismo,y lo desmonte y fui al tornero para ke me hiciera unos =,me salio por 6¤.
la cajita es esta:
aquí sin la tapa:
y este es el piñon que me hizo un tornero,lo de color oro,ke me lo monto encima del ke estaba roto y akedado perfecto:
MensajePublicado:31 Dic 2006, 12:02
por profeis
kintanilla escribió:a mi me paso lo mismo,y lo desmonte y fui al tornero para ke me hiciera unos =,me salio por 6¤.
la cajita es esta:
aquí sin la tapa:
Ostras y calamares...!!!. Que pasada!!!, Que buen trabajo y seguro que esa pieza nunca se volverá a fastidiar.
Creo que la pieza rota no la has puesto, ¿verdad?, pues imagino que es igual a la que te ha hecho el tornero de color "oro".
¿Donde se encuentra ese máquina de tornero?. No estará en Madrid, ¿verdad?.
Muchas gracias por todo, sois fabulosos.
MensajePublicado:31 Dic 2006, 15:14
por Stinkfist
La verdad que es la primera vez que alguien da una buena solución al respecto. La verdad que por lo que cuesta merece la pena.
MensajePublicado:01 Ene 2007, 16:54
por profeis
Quien me recomienda un buen tornero de confianza por la zona de Madrid, para que me pueda hacer el piñon roto?.
MensajePublicado:01 Ene 2007, 17:46
por kintanilla
Pues yo soi de zamora,el piñon roto es el de la foto,lo unico ke le emontado encima ese de color oro.
y eso si ke no se welve A PARTIR.
MensajePublicado:01 Ene 2007, 21:32
por profeis
kintanilla escribió:Pues yo soi de zamora,el piñon roto es el de la foto,lo unico ke le emontado encima ese de color oro.
Pués que lástima, pues no conozco a ningún tornero por mi zona para que me lo pueda hacer. De todos modos, tambien necesitaría un manual explicativo de como desarmar el salpicadero del saxo, ya que no me atrevo a quitar tornillos sin más, ya que soy usuario de mi saxo y nó mecánico, aunque con un manual si me atrevería.
Kintanilla, creo que debería de subir en el apartado Bricotrucos en que consiste la avería del ruído del salpicadero con tus fotos tan cojonudas.
Feliz 2007
MensajePublicado:01 Ene 2007, 22:16
por jose_1967
¿puede tener algo que ver está pieza,para que el aire acondicionado no sea todo lo eficaz que puede ser?
quiero decir si esta pìeza tiene algo que ver con la trampilla que abre el aire caliente y no la cierra del todo,,,
aunque si es la del reciclaje va a ser que no¿verdad?
por cierto,genial la reparación...
por kintanilla
yo pormi,si me decis a quien tengo ke enviarselas y eso.
`porke yo no desmonete el salpicadero solo la guantera
MensajePublicado:01 Ene 2007, 23:18
por profeis
kintanilla escribió:yo pormi,si me decis a quien tengo ke enviarselas y eso.
Pues mejor todavía, aunque la gente dice que es bastante complicado trabajar en esa zona del salpicadero. ¿o no?.
Creo que para postear un nuevo manual, tienes que dirigirte al apartado de la pag. web a tu izquierda en la Seccion Bricotrucos y pinchar en Enviar un análisis- o bien a través de contactar con algun administrador del foro.
Muchas gracias!!!
MensajePublicado:20 Ene 2007, 10:26
por LukStarkiller
Me gusta la idea, ahora mismo miro como desmontarlo y hoy lo miro ^^
MensajePublicado:20 Ene 2007, 20:06
por LukStarkiller
Nada despues de buscar todo el dia, no he conseguido mas que negativas a conseguir una pieza por el estilo, ningun tornero en la zona y ninguna idea.
Si para la semana que viene no hay ninguna idea provare a hacer la pieza en epoxi a ver si no me queda una chapuza y aguanta.
kintanilla dile a ese tornero qeu por cuanto hace unas cuantas que seguro que le compramos previo envio de la pieza fastidiada si hace falta
