Página 1 de 2
				tocar repartidor de frenada
				MensajePublicado:28 Jul 2006, 00:04
				por BILBAO
				Hola buenas, me gustaria saber si alguien sabe exactamente como quitarle un pooc de frenada al saxo atras.Esta tarde lo he mirado y me resulta imposible, hay que soltar el repartidor para poder hacerlo?quien de aqui le ha quitado un poco de paso al repartidor?
A ver si me contestais...........saludos chabales!!!!!!!!
				MensajePublicado:28 Jul 2006, 07:58
				por indeciso
				Hola!
Levanta bien el coche pa deslomarte lo mínimo, saca la rueda trasera izquierda y le metes mano al tema desde ahí en una posicion un tanto sensual para los de la acera de enfrente.
Con un pico de loro agarra bien el muelle y con una fija de 10 afloja, no te vuelvas loco el tema se baraja en 2 vueltas máx.
Te dejas el cuello es una mierda tio pero peor es pagar por que te lo hagan.
Saludos.
				MensajePublicado:04 Ago 2006, 13:34
				por SAXITOVTR
				Ahora k leo esto...jejeje
m diio un tiempo por tocar el fabuloso repartidor d frenada del saxito, hasta el punto k no necesitaba el freno d mano...
solo con acariciar el pedal en curvas, entrando fuerte en apoyos y ad+ soltando unpoco el gas... conseguias un efecto cruzada de tracción trasera muy interesante y excitanteee....
lo malo fue un dia por carretera y retención tras una curva.... blokee una rueda trasera ( la izq) k empezo a humear y el coche se empezo a poner d lado k daba gusto...contravolante para k t quiero y sangre fria.... m salve d una ostia d milagro...
al dia siguiente en el taller a k m kitara fuerza atrás....
ufff...ojo  como lo poneis!!!!!!!!!! eso si en frenadas en linea recta gana mucho al llevar más fuerza atrás... pero no vale la pena los sustos..
				MensajePublicado:10 Ago 2006, 23:36
				por spizz70
				jajajajjaja peor a mi ke la tengo casi todo alante y comotenga ke frenar en curba por cola o por la mania de culearlo se me va de moorros contra la valla y tengo ke tirar de freno mano
				MensajePublicado:12 Ago 2006, 15:49
				por laura
				A mi tb me frena mas de atras q de delante pero si le pillas el callo es una gozada le metes con el pie izquierdo al llegar a una horquilla y pa un lado y luego pal otro y como entras!!!! de todos modos yo le puse pastillas normales atras y buenas delante y ya e notado que el coche frena de otra manera no clava tanto de atras y es mas controlable en curva.
				MensajePublicado:12 Ago 2006, 16:46
				por indeciso
				Pues no veas para ser una chica como le metes al coche, no?
				MensajePublicado:13 Ago 2006, 11:09
				Yo lo pasé para alante y entre discos pastillas y latiquillos me ha costado un huevo hacerme al tacto del freno, los primeros dias iba clavando rueda delantera que era un escandalo.
				MensajePublicado:13 Ago 2006, 15:09
				por Davizinho_16v
				Joer con Laura........que alegria ver una chica que sabe frenar con el izquierdo.
				MensajePublicado:13 Ago 2006, 23:29
				por DalaRoo
				Con lo facil ke es meterlo en el frenometro y dejarlo listo...como deve ir.
El saxo tiene el gran incombeniente ke al bajarlo el repartidor de frenada carga mas la franada atras y se hace casi inconducible porke al tocar en la entrada de una curba se descoloca del todo...ami me pasaba algo parecido,pero no era ese el problema sino ke iba totalmente sin freno detras... un paso por el frenometro y listo ahora va como deve ir.
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 04:48
				por Davizinho_16v
				El mio tb va faltal de atrás lo llevo bastante bajadito y si freno en la entrada de una curva un poco revirada se me cruza a dios, ami me mola porque si no lo hace el lo cruzo yo...jajajajaja pero bueo hay vecs que no quiero que me lo haga me puedes comentar mejor como va lo del frenometro es que nunca lo lleve alli y es que nni siquiera se donde lo hacen, me imagino que en cualquier taller medianamente equipado ¿no?
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 13:56
				por indeciso
				Chicos, os pasa que al límite hay alguna rueda que siempre os clave antes que la otra??
Por ejemplo a mi la delantera izquierda siempre antes que la derecha.
Y lo mas jodido, cuando le doy mas caña al repartidor para que frene atrás me clava mucho antes la trasera izquierda que la derecha.
Sólo veo cambiar el repartidor... porque está todo bien purgado.
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 19:18
				por Davizinho_16v
				No te se decir si me frena mas una de un lado o de otro no lo aprecio claramente.....creo que me frena mas de atras pero ya en cada lado no te se decir
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 23:03
				por DalaRoo
				Si,en un taller de neumaticos o en alguno ke tenga pre itv me imagino ke te lo aran ya.Normalmente los coches bienen tarados con 2 kilos en la parte delantera u 1 en la trasera(si no recuerdo mal)con el frenometro te lo dejan perfecto.
Indeciso tb te lo dejan perfecto en ese caso si tienes mas frenada en la derecha o izkierda ya ke lleva rodillos independientes y marca los kilos independientemente asike tb te solucionarian eso.Prueva a ver
UN saludo.
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 23:19
				por indeciso
				Si pero no podemos regular la frenada derecha-izquierda en nuestros coches tio!
				MensajePublicado:14 Ago 2006, 23:24
				por DalaRoo
				La verdad me pillas ay...pero igual puegando bien el lado ke menos frena se soluciona...Aunke no se.Preguntare a un compañero ke el saxo lo tiene  aprendido de pe a pa...
				MensajePublicado:15 Ago 2006, 11:34
				ya que sale el tema de los frenos cuando vale un freno de mano hidraulico?
				MensajePublicado:18 Ago 2006, 14:42
				por Davizinho_16v
				Un colega mio lo tiene  montado en un saxo para correr, no se el precio exacto pero vale a dios y su madre......aunque para un coche de calle no tiene razón de ser
				MensajePublicado:18 Ago 2006, 14:53
				por wildchild
				A patadas davish jeje hay pa todos los gustos y colores,puedes hacertelo tu pasando por un desguace y cojiendo 4 chorradas y tirando de dremel o gastarte desde 90¤ (uno cutre) a 300¤
				MensajePublicado:18 Ago 2006, 17:20
				por Davizinho_16v
				Utilidad???? Aparte para tensar........
				MensajePublicado:18 Ago 2006, 18:07
				por wildchild
				ninguna otra jejeje,solo asegurarte que tirar de el freno de mano y que bloquea.
