BOMBA DE DIRECCIÓN
MensajePublicado:04 Ago 2006, 12:54
por quemalrollito
BUENO HE DESMONTADO BOMBA DE LA DIRECCION ASISTIDA, Y HE DEJADO LOS TUBOS COLGANDO HASTA QUE PONG LA NUEVA.
HAY ALGUN PROBLEMA DE QUE SE SEQUE ALGO O QUE SE ESTROPEE EL SISTEMA?
Y A LA HORA DE PONER LA OTRA HE DE TENER ALGUN CUIDADO COMO POR EJEMPLO EL PURGAR EL CIRCUITO O ALGO ASI? O SIMPLEMENTE ES RELLENAR DE LIQUIDO Y A FUNCIONAR?
UN SALUDO
MensajePublicado:04 Ago 2006, 13:11
por Salem
que le pasaba a tu dirección... ? recuerdo que te quejabas de lo mal que iba... pero exactamente?
si se deja sin nada no creo que haya problema y cuando la pongas de nuevo si que deberias purgar el circuito no se vaya a dar algun susto en los primeros kilometros.
basicamente seria hechar liquido, mover el volante para un lado y para otro varias veces y rellenar si es necesario.
MensajePublicado:05 Ago 2006, 14:24
por albertotranz
como bien a dicho salem solo tienes que montar la otra y arrancar el coche y girar unas veces a izquierda y derecha y luego rellenar liquido si fuese necesario, y por dejar las tuberias asi no hay problema
MensajePublicado:07 Ago 2006, 10:26
por quemalrollito
Ya la he montado y como deciis giro a derecha y izquierda, y la direccion funciona pero el motor no para de sacar humo y cuando giro hasta el tope de la izquierda el fusible peta y se jodio el invento.
Alguien sabe que COÑO pasa, me tiene hasta los mismisimos. Espero que me hayan dado la bomba jodida, poque como se algo mas serio....
MensajePublicado:07 Ago 2006, 12:26
por jit_velez
Si saca humo es que esta sin liquido de la dirección, vamos, que esta petando.
