Un humo muy raro!!
MensajePublicado:07 Ago 2006, 22:43
por laura
Pues eso q esta tarde lo he subido a 7000 y me a echado bastante humo blanco por el escape he metido una mas y a dejado de echar, despues de un rato he probado a subirlo tope de vueltas otra vez y ya no saca humo pero me ha dejado preocupado.Q coño puede ser????
Le he mirado el agua por se me consumia pero no a consumido nada, tambien he probado haber si hacia burbujas el agua por si se esta comunicando el agua pero tampoco.Si os a pasado esto alguna vez y sabeis q puede ser porfavor comentarmelo.Gracias.
A por cierto el coche es un saxo 16 y va como siempre.
MensajePublicado:07 Ago 2006, 23:04
por albertotranz
cuantos km y años tiene? puede que sea aceite pero dime el año
MensajePublicado:07 Ago 2006, 23:10
por laura
Es del 2000 y tiene 90000Km el aceite lo cambio cada 8000 y utilizo el MOBIL1 5w 50. Ahora me toca hacer el cambio de aceite y todos los filtros pero todavia no he echo 8000Km con el.
MensajePublicado:07 Ago 2006, 23:12
por albertotranz
lleva valvula egr? si es asi puede ser que este este rota y meta algo de aceite a la admision si no podria ser segmentos
MensajePublicado:07 Ago 2006, 23:29
por laura
nose cual es esa valvula pero ya me voy a enterar si tienes fotos o algo me vendrian muy bien y si son los segmentos pues es una movida porque cuesta un rato cambiarlos no?Gracias
MensajePublicado:07 Ago 2006, 23:46
por albertotranz
justo delante del bloque se ve como un tapon negro del que sale un tubo pues esa esa la valvula egr
MensajePublicado:08 Ago 2006, 01:02
por spizz70
eso es agua en el escape no te complikes la vida es solo eso estoy seguro al mio tambien le pasa de ves en cuando jejejeje
MensajePublicado:08 Ago 2006, 12:07
por albertotranz
pero ahora en verano agua en el escape nose lo veo dificil tiene que ser un sitio muy frio
agua?
MensajePublicado:08 Ago 2006, 12:17
por Poyico
como se hace para que entre agua en el escape????? si no es adrede no me lo explico
yo kreo k va a ser aceite, y tiene vario puntos. los segmentos( putada), el intercambiador aceite/ agua ( putadilla) . culata o junta de culata ( putadon)
Re: agua?
MensajePublicado:08 Ago 2006, 12:33
por albertotranz
Poyico escribió:como se hace para que entre agua en el escape????? si no es adrede no me lo explico
intercambiador aceite agua lo dudo porque lo que haria seria pasarse el aceite al circuito de refrigeracion y ensuciarlo todo pero no quemar aceite, junta de culata pudiera ser.
a tu pregunta de como le entra agua en el escape debido a la condensacion cuando hace frio al estar el escape frio y calentarse Pues se condensa y se hace aguilla y eso Pues se quema y sale humillo que a mi eso me repatea pero no ay mas remedio
MensajePublicado:08 Ago 2006, 12:50
por Poyico
en agosto???, si me dices en enero................................... , cierto, se ma pirao la pinza con lo del intercambiador, jejeje sorry por la patada a la mekánika
MensajePublicado:08 Ago 2006, 13:20
por albertotranz
ay esta poyico por eso digo yo que es muy dificil que ahora sea por agua en el escape
MensajePublicado:08 Ago 2006, 14:53
por txusoracing
se calientan todos los 2 tubos de refirgeración q salen del radiador? o se queda alguno mas frío cuando salta el electro???
nose yo...
MensajePublicado:08 Ago 2006, 16:03
por Poyico
no manejo la temperatura a la ke salta el electro, pero si k es koherente k uno de los dos tubos este mas "fresko" k otro, aunke ablamos de unos 80 grados masomenos, korrejidme si me ekivoko
MensajePublicado:08 Ago 2006, 22:08
por laura
Bueno pues os cuento, he estado en el taller del colega y al parecer lo q me paso fue que al darle tope uno de los retenes no cerro bien y se me colo una gota de aceite en el motor y de hay biene ese humo blanco, que no me habia pasado nunca pero siempre hay una primera vez pa todo y por cierto mi saxete no lleva la valvula esa pero de todas formas muchas gracias por responder y por los datos que me habeis dado, asi se aprende.Un saludo.
MensajePublicado:11 Ago 2006, 20:08
por albertotranz
explica eso mejor que reten se te movio al hacer tope el que? es que es bueno siempre saberlo todo
MensajePublicado:12 Ago 2006, 15:35
por laura
pues no estoy seguro pero sera el reten q cierra el paso del aceite al motor y al ir muy alto de vueltas puede q no cerrase bien y se paso una gota y de hay todo ese humazo, no me a vuelto a pasar y ya me he echo unos cuantos tramos probandolo y estoy mas trankilo.
MensajePublicado:16 Ago 2006, 00:25
por wildchild
Humo blanco = agua
Da lo mismo que sea agosto es mas dificil que pase pero puede pasar perfectamente,tienes el coche un poco frio,algo de humedad por la noche o durante el dia,le pegas un apreton y ahi va todo el vapor "humo blanco" mientras no te salga azul o negro no te preocupes jeje
