caja cambios
MensajePublicado:23 Ago 2006, 17:35
por isma19
hola q hay, yo tengo un vts 100cv.y me toca hacerle el embrague entonces estaba pensando en cambiarle la caja pq habia ooido q la del 16 v. iba mejor q la del 8 v.
q diferencia notare si ola cambio? mas cortas? perdere mucha vel. punta?
y otra cosa lo unico q cambia de una a otra es el grupo o no?
y si solo le cambio el grupo?
a ver si alguien me puede echer una mano esque estoy bastante perdido
MensajePublicado:23 Ago 2006, 18:43
por -BhAe-
Lee este post es bastante interesante y explicativo:
http://clubsaxo.es/index.php?name=PNphp ... pic&t=2939
MensajePublicado:24 Ago 2006, 18:49
por isma19
oye muchas gracias por guiarme un poco, ya he leido ese post,
entonces yo tengo el 100cv. fase 2, le metere la caja del 16 V. q tendra mas tiro me da igual q pierda algo de vel. punta
la unica duda es para cuando valla al desguace saber q caja me servira, de cualquier 16 sea la fase q sea?
o tiene q ser d3 los mismos años?
en q me tengo q fijar para q coja una q le sirva?
gracias por toda la informacion, esque yo de cajas y relaciones y eso no tengo ni p. idea
MensajePublicado:24 Ago 2006, 21:03
por DalaRoo
Busca una 20cd46 ke son las modernas y las ke vienen reforzadas ante las primeras ke venian con carcasas simples.si la encuantras entera montala entera no cambies nada.
MensajePublicado:24 Ago 2006, 23:14
por -BhAe-
La cuestion es que la encuentres xD
MensajePublicado:25 Ago 2006, 11:05
por DalaRoo
Eso ya es otro tema,y te aseguro ke complicado esta un rato...
MensajePublicado:25 Ago 2006, 13:04
por isma19
vale ya voy a intentar buscar esa q me decis ese es el numero q tiene q poner en la caja no?
pero y si no encuentro esa cual otra me serviria?
de cualquier 16 V. sea del año y fase q sea me encajaria tb. no?
por lo q me habeis dicho las cajas de los fase 1 son mas debiles q los fase 2 o k?
MensajePublicado:25 Ago 2006, 13:17
por DalaRoo
Si,te vale cualkiera del año ke sea,inclusive de ax gti.las cajas anteriores al año 2000 (a ojo)si son mas deviles ke las siguientes,(aunke las reforzadas son igual de malas)El numero lo lleva grabado en la caja o sino lleva una pegatina con un numero de serie y un codigo de barras ke tb lo pone.
