Luz temperatura jugetona
MensajePublicado:24 Ago 2006, 20:31
Tengo un problemilla con la luz de la temperatura y esque en cuanto empieza a subir la aguja se me enciende el piloto pues mas o menos un segundo,siempre en marcha no en parado y da igual las revoluciones el caso esque el electro salta a su temperatura de siempre y cuando la luz salta la aguja baja un poco y cuando se apaga vualve a su temperatura normal.Mis sentidos"saxeros"me llevan a la conclusion de que puede deverse a un mal contacto en la sonda de la temperatura que si no me equivoco esta al lado de la junta de balancines mas o menos y esta en contacto con la campana y de el roce y los baches se haga un mal contacto.Que opinais.
PD:casi nunca escribo pero cuando lo hago...
MensajePublicado:25 Ago 2006, 01:32
por indeciso
Yo me tiraria por ahi tio, o mal contacto o que está chunga.
Si la sacas no tengas miedo que no sale agua, no hace falta que te prepares como yo con guantes etc jeje, luego pa ná.
Suerte!
MensajePublicado:25 Ago 2006, 16:57
Un dato mas.Al poner el A/A cuando la luz de la temperatura se enciende el aire se desconecta igual que si le diese al boton.Puede ser algun rele y cual seria?
MensajePublicado:25 Ago 2006, 18:10
por indeciso
Porque cuando hay exceso de temperatura el coche se protege y te lo apaga.
Tendras el sensor mal tio.
MensajePublicado:25 Ago 2006, 20:41
Sensor?El termostato?Voy a ver si se desmontarlo y mañana lo "compro"en el desguace
MensajePublicado:25 Ago 2006, 23:46
por Stinkfist
Rocha, el cd de diagnosis y el cable vienen en camino no tardando mucho.
MensajePublicado:26 Ago 2006, 01:23
por txusoracing
[quote="stinkfist"]Rocha, el cd de diagnosis y el cable vienen en camino no tardando mucho.[/quote]
joer yo quiero,q hace falta tener????
MensajePublicado:26 Ago 2006, 09:53
por Stinkfist
Pues, aunque parezca tonto el comentario, el CD del programa, un cable para conectarlo al coche y un ordenador, mejor portatil más que nada porque ir con una torre y una pantalla es más incómodo, y creo que ya.
Si no es muy grande se podría poner el programa en la zona de descargas.
MensajePublicado:26 Ago 2006, 18:41
por txusoracing
donde puedo conseguir el cable????
el programa ya se con quien tendría q negociarlo e stinkfist?
MensajePublicado:26 Ago 2006, 20:05
por Stinkfist
El cable, según me dijo Davish, es el del grupo Vag porque es el europeo (universal para Europa, tipo euroconector de la tele) pero no sé donde conseguirlo.
Txus, si lo consigo te aviso
MensajePublicado:26 Ago 2006, 22:18
por albertotranz
stink si lo consiges avisa en general
rocha yo apostaria 100x100 en ese sensor
MensajePublicado:13 Sep 2006, 13:48
por SAXITOVTR
respondo con retraso... pero yo tb sufri lo d la luz d temp k parpadeaba cuando le daba la gana y era el enchufillo k esta en el termostato a la derecha d la tapa d balancines...
era un mal contacto, del calor o no se d k el enchufillo ese d plastico cutre se agrieto (y ya el cable va un poco tirante) y con los movimientos d motor o campana como tu dices puede hacer contacto chungo...
mi solucion fue poner una brida alrededor del enchufillo bien apretada... aunk reconozco k en su dia el problema m trajo d cabeza y cambie termostato, liquido, y m monte un conector d ventiladores en el salpicadero
aquí tienes foto con la brida negra, a la derescha de la varilla aceite
MensajePublicado:14 Sep 2006, 12:20
por roninw25
aqui podeis pillar el cable
http://www.impextrom.com/
podeis pillarlo hecho o solo el conector y hacerlo
