Velocimetro Loco
MensajePublicado:26 Ago 2006, 04:06
por COTEVTS
Les cuento, tengo vts 8v 2001 y hace un tiempo el velocimetro esta erratico, es decir, marca 30 y de un rato salta a 60 km/hr (nunca es constante, a veces incluso voy andando y está en 0 km/hrs) y el auto va a la misma velocida, desarme el panel y estaba todo bien, revise el cable y al parecer todo estaba bien,¿sera la centralita?,¿alguien sabe de algun caso similar? porque estoy que rompo el velicimetro. Solo funciona mal el velocimetro, el resto sigue funcionando normalmente, gracias
MensajePublicado:26 Ago 2006, 09:03
por Salem
Pues no te sabria decir.... lo habias desmontado antes alguna vez? Podria ser que le hubiese ciado alguna mota de polvo... y ya sabes que esas agujas se mueven con muy poquito... por lo que lo mismo la está trabando.
Si no localizas el problema siempre podras encontrar algún reloj en algún desguace.
MensajePublicado:27 Ago 2006, 16:00
por COTEVTS
Nunca lo habia desmontado antes, empezo a fallar y lo desmonte, pero nunca se arreglo, incluso hay veces que funciona pero paso por un hollo en la carretera, y empieza a fallar de nuevo, puede ser un cable a Tierra suelto?. saludos
MensajePublicado:27 Ago 2006, 20:43
por albertotranz
yo creo que eso puede ser el velocimetro en si
MensajePublicado:05 Sep 2006, 23:10
por Shumy_VtS
Saca el Sensor de la caja de cambios,y echale 3 en uno,lo vuelves a meter.Puede que sea eso,aveces cojen humedad y fallan.
suele pasar al lavar el motor o con frio ..
Salu2
MensajePublicado:06 Sep 2006, 17:29
por Davizinho_16v
Es bastante normal en estos coches que fallen los cuenta km,chivatos,barra de la gasolina......
