numero de ventiladores...
MensajePublicado:30 Ago 2006, 00:56
por 16VBLANCO
otra duda mas, como ya sabeis me compre un 16v hace pokito y mirandole el motor (es el primero q veia) vi q tiene dos huecos en la parte de delante para dos ventiladores pero solo lleva uno, eso es correcto o es que el tio al que se lo compre se lo kito???
gracias a todos, este finde voy a pegarle una limpiada de arriba abajo para presentaros a mi chikitin y de paso le hago una foto a lo de los ventiladores para que me digais, saludos!
MensajePublicado:30 Ago 2006, 01:10
por Davizinho_16v
Si no tiene aire acondicionado solo lleva un ventilador, el hueco es para ponerle otro en caso de tener aire acondicionado
MensajePublicado:30 Ago 2006, 01:26
por 16VBLANCO
okissss, muchas gracias, duda resuelta pq no lleva aire...
Por cierto davizinho_16v estaba viendo las fotos de "nuestros coches" y dios, q precioso tienes el tuyo!!! q llantas llevas montadas ?? y la suspension y separadores?? es que le kedan q ni pintadas y yo quiero cambiarselas al mio...
Saludos!!!
MensajePublicado:30 Ago 2006, 06:48
por Davizinho_16v
Esas Compomotive ya no las tengo, tengo ahora el modelo antiguo de las que salen en la foto con los palos mas gordos y mas cuadrados.....en la foto tengo separadores de 2,5cm y ahora llevo 3cm (detrás) a ver si cuelgo las fotos estpos dias y gracias por los piropos a mi nene
MensajePublicado:30 Ago 2006, 22:29
por BILBAO
yo en el hueco para el ventilador del aire acondicionado le puse otro ventilador, y este le acciono yo cuando quiero con un interruptor en el cuadro,te lo recomendaria
jejej
MensajePublicado:30 Ago 2006, 23:36
por Micky_vts
yo estoy en el mismo caso tengo un fase1 en el radior solo e visto un ventildor por la parte de dentro. E visto en este enlace;
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 31-245.htm
Todos llevan 2 ventiladores, bueno pues mi saxo solo lleva 1 por dentro por el tamaño de mi radiador es imposible que me quepa 2 montados de esa manera.
Es normal o el radiador esta cambiado? si puedo os echare fotos mañana
MensajePublicado:31 Ago 2006, 13:45
por BILBAO
es que el fase 1 los lleva asi, el fase 2 los lleva por delante del radiador,y tiene para dos, los que llevan aire acondicionado llevan 2 y los que no 1,pero el fase 1 lleva uno por detras.De todas formas si quieres le puedes hacer el invento y ponerle 2 por delante, eso como tu quieras.
MensajePublicado:16 Ene 2007, 00:04
por gargola
Pues el mio es un fase 1 tiene dos ventiladores y por delante. por cierto tengo aire
MensajePublicado:16 Ene 2007, 00:49
por nenobravo
BILBAO escribió:yo en el hueco para el ventilador del aire acondicionado le puse otro ventilador, y este le acciono yo cuando quiero con un interruptor en el cuadro,te lo recomendaria
jejej
Pues me parece que está mal hecho, así a grandes rasgos porque la variación de temperatura del motor no es nada buena. Cuando realmente necesite una ayuda ya saltará el electro
Que me corrijan si me equivoco
MensajePublicado:16 Ene 2007, 23:12
Davizinho_16v escribió:Esas Compomotive ya no las tengo, tengo ahora el modelo antiguo de las que salen en la foto con los palos mas gordos y mas cuadrados.....en la foto tengo separadores de 2,5cm y ahora llevo 3cm (detrás) a ver si cuelgo las fotos estpos dias y gracias por los piropos a mi nene
cambiaste de llantas??ya tas poniendo fotos tio
