luz naranja en el cuadro
MensajePublicado:30 Ago 2006, 15:41
por kintanilla
pues que esta mañana se me encendio una luz naranja a la derecha del cuadro y no se ke significa eso o si es halgo grave?¿haber si me podeis ayudar
MensajePublicado:30 Ago 2006, 17:25
por sixote
eso es la luz de alguna cosilla de la inyetcion del coche ami en el saxo se me enciende e se kita y creo o estoy casi seguro ke es porke algo de mierda se a tragado o la bomba o algun inyector de los residuos ke deja la gasolina en el deposito
MensajePublicado:30 Ago 2006, 20:10
por kintanilla
a ok no pasa nada cuando lo volvi a cojer se kito
MensajePublicado:31 Ago 2006, 09:54
por sixote
en mi caso es porque lo muevo poco ya ke es para mi hermana y yo cojo el c4 asi ke algo de residuos crea y se traga
MensajePublicado:31 Ago 2006, 10:07
por javi-b.t
ami se me encendio una naranja que tiene un motorcillo dibujado
la quitan el la citri pero cuando le doy caña se vuelve a encender. creo q debe ser por el supresor o algo pq antes no se encendia
MensajePublicado:31 Ago 2006, 23:42
por sixote
tambien puede ser por el supresor ke la sonda detecta mas gases y por eso yo en mi caso cuando llevaba el supresor nunca se me encendio pero cuando se lo vendi a rochast a el si se le encendia
MensajePublicado:31 Ago 2006, 23:52
por kintanilla
yo tengo supresor de intermedio peo eso no tinene nada que ver no?
MensajePublicado:01 Sep 2006, 00:00
por sixote
eske en tu modelo nose donde llevas la sonda en mi 1400 iba puesta en el supresor ke hiba segido de los colectores
MensajePublicado:01 Sep 2006, 00:37
por kintanilla
la sonda va antes del catalizador es un saxo fase del 2000 8v
MensajePublicado:02 Sep 2006, 02:42
por cristhianfc
esa luz naranja con un motorcito dibujadao es un chekeador chekea el normal funcionamiento del motor en el momento de encendido y si todo esta ok se apaga sino continua prendida.
eso es todo, pa mayores dudas consulten el manual q traen sus coches
sacos de cacha
salu2
MensajePublicado:02 Sep 2006, 18:56
por sixote
kintanilla escribió:la sonda va antes del catalizador es un saxo fase del 2000 8v
a vale ya se donde la llevas eske yo llevo la ke te comento y otra en los colectores
MensajePublicado:04 Sep 2006, 23:37
por Shumy_VtS
Yo desde hace...5 o 6 meses que la llevo encendida,y es por un sensor de la Admisión(el de la posicion de la mariposa).a mi el coche me va bien,solo un detalle,que cuando está muy frio,y enciendo el coche,la dichosa luz parpadea,y anda vailando de rpm,asta que se cala.lo enciendo otra vez y ya va bien el resto del dia,y esto me sucede rara vez,en carretera va perita...
Salu2!
