coche no arranca
MensajePublicado:31 Ago 2006, 19:08
por Micky_vts
Hola compis tengo un problemilla, e ido a arancar el coche pero cuando lo arranco no me ace nada in cluso la luz del avitaculo se me llega a apagar cada vez que arranco.
que puede ser? supongo ke bateria. devo comprar 1? o con la pinzas se cargan solas?
gracias
MensajePublicado:31 Ago 2006, 20:30
por Salem
Hace mucho que no usas el coche? se te encendió la luz de la bateria antes?
La bateria la puedes recargar.. y si hace tiempo que te iba haciendo el tonto, mejor compra una nueva. En cuanto a si se te encendia la luz de la bateria en el salpicadero.. piensa en revisar el alternador.
basicamente eso.
MensajePublicado:01 Sep 2006, 13:28
por Micky_vts
el coche pues como no tengo carnet aun no lo puedo usar pero lo saco por la residencia para ke no este tanto tiempo parao.. pero creo que el problemas tiene que ser eletronico.
Puesto que la eletroncia del coche ace cosas raras la alarma ace lo ke le da la gana, las luces van a su rollo bueno me da ke el coche esta poseido XD.
Como lo tengo en garantia, creo ke se lo llevare al mecanico ke me lo areglen....
