				2 INFINITY
				MensajePublicado:06 Sep 2006, 20:10
				por Micky_vts
				Hola que etapa me recomendais para alimentar 2 sub infinity de 300 rms cada 1.
GRACIAS
				MensajePublicado:06 Sep 2006, 20:51
				por DalaRoo
				Primeramente de ke impedancia son,2 o 4 ohmios y despues es bobina simple o doble bobina,si es doble de cuanto es cada bobina?Y ke sensibilidad tienen en Db´s.
Despues te digo ke etapa le iria bien.
Pero bamos conociendo poko  la marca muchos watios no le enseñaria,porke echan la lengua fuera rapido fijo.
				MensajePublicado:07 Sep 2006, 09:29
				por Micky_vts
				aquí esta las carateristicas.
Infinity 1240w:
Potencia RMS: 300 W
- Potencia, en picos: 1240 W
- Sensibilidad (2,83 V/1 m): 93dB
- Respuesta en frecuencia: 25Hz - 400Hz
- Impedancia nominal: 4 ohmios
- Diámetro bobina de voz: 51mm
- Profundidad de montaje: 129mm
- Diámetro del hueco: 284mm
- Diametro de montaje: 12 pulgadas
				MensajePublicado:07 Sep 2006, 15:34
				por DalaRoo
				Steg QM 310.2X o sino Steg QM 105.4X aunke es una pena meter para mover eso una cuatro canales.esta daria 360 watios rms x 2 asike moverias esos 2 subs mas ke sobrado,con poko consumo y en la punta del gas porke si le abres pones el cono en orbita.
PD curiosamente tengo una Steg QM 105.4X en venta
				MensajePublicado:08 Sep 2006, 00:11
				por Micky_vts
				que pides por la etapa. e visto por hay ke es vastante buena la consideran "pata negra"
Con esa estapa y esos subwofer tendria buen ekipo?
				MensajePublicado:08 Sep 2006, 19:18
				por albertotranz
				Micky_vts escribió:que pides por la etapa. e visto por hay ke es vastante buena la consideran "pata negra"
un buen equipo de bajos porque otra cosa no te van a dar
				MensajePublicado:09 Sep 2006, 00:39
				por Micky_vts
				claro a eso merefiero buen ekipo de bajos XD
En breve cambiare mis vias delanteras por unas coral si me llega la pasta.
Ahora mismo tengo un pionner
				MensajePublicado:09 Sep 2006, 01:10
				por Micky_vts
				dalaroo por cuanto vendes la estapa??
				MensajePublicado:09 Sep 2006, 19:21
				por DalaRoo
				Como bien dices es una pata negra,voltage estavilizado,cortes de frecuencia por modulos para ke los cocrtes sean perfectos y no a ojo,relativamente poko consumoy un tamaño bastante compacto.
Esta etapa vale nueva 512 euros.La ke yo tengo tiene de uso poko mas de 2 meses y la vendo por unos 400.Esta perfecta,la vendo porke e cambiado la configuracion por ke se me a jodido el filtro activo.Y cambio a audison.
Encuanto a asi sera un buen ekipo,la etapa lo es,ahora no se ke tal iran esos subs porke no los e escuchado,ser son economicos,ahora el  resultado no te sabria decir.
				MensajePublicado:11 Sep 2006, 11:54
				por Micky_vts
				Bossaudio CH-800
* Amplificador 4 Canales
* Nuevo modelo 2006-2007
* 4x150 Watios RMS a 4ohm
* Maximo 4x400Watios
* Modo puente 2x400 Watios RMS a om
* THD 0.01% red 102Db
Que opinais de esta estapa para los 2 sub?
				MensajePublicado:11 Sep 2006, 23:41
				por DalaRoo
				Pues ke por ese precio ke vale no te puedes esperar mucho,Un consumo descomunal la bateria te durara lo ke un caramelo a la puerta de un colegio,estara medida a 14,4 asike la potencia se vera disminuida notablemente ( si es ke en algun momento entrega lo ke indica),a media ganancia ya dara distorsion cortando la onda...Son suposiciones ya ke no e probado ese material,pero por esa pasta no creo ke me ekivoke en nada.Si no kieres kemarte el bolsillo monta un solo sub y busca un ampli de 4 canales y asi tendras ampli pa las vias delanteras tb pudiendo montar un ekipo completo y ahorrando una etapa.
Para ke kieres 2 subs?Sinceramente el poner un sub mas en un coche si ambos estan bien alimentados y bien sintonizados la presion sonora puede subir unos 3 db´s,yo no creo ke merezca la pena poner 2 y mas si los pones mal alimentados es mejor uno solo y bien cebado ke dos solo de adorno.
				MensajePublicado:12 Sep 2006, 00:07
				por Micky_vts
				Lo de la etapa solo son opiniones, los 2 sub es por la oferta ke pillao, sobre la etapa pues...
Si pudiera encontrar algo decente para los 2 sub a buen precio de puta madre si no pues me pillo la ke me vende dalaron.
Tambien puedo por conseguir una:
HIFONICS BX1500
24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
Sistema protección en caso de mal montaje
Colocación 0-180°
variable Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
Line Outputs
Bass-Remote (Tiene un mando con el que se puede regular la ganancia desde el volante)
1 x 600 / 1000 / 1500 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm
Medidas: 264 x 61 x 378 mm
Aconsejame alguna etapa para los sub
gracias
