cambio de volante
MensajePublicado:23 Sep 2006, 14:33
por patoso1980
pues eso que mi volante esta que da pena verla, puesto que esta muy desgastado y se te queda toda la mierdecilla que suelta en las manos. Habia pensado en cambiarlo pero no se muy bien si la operacion sera facil o dificil. tampoco se si poner uno como el original o poner uno tuning, que me recomendais? ¿podria ir al desguace y coger uno igual?
Deciros que mi coche no lleva airbag, supongo que eso facilitara el cambio no?????
gracias a todos
MensajePublicado:23 Sep 2006, 15:34
por Stinkfist
Tanto si pones uno de serie como otro no original, la maniobra es más que sencilla, te recomiendo que lo primero que hagas es centrar las ruedas del coche luego quitas la tapa central donde aparece el logo de Citroen, te encontrarás entonces un tornillo grande, no recuerdo el tamaño pero es tipo torx por lo que te recomiendo tener unas buenas herramientas porque el jodío está duro que te cagas, lo quitas, lo sacas, das unos golpecitos al volante viejo por arriba, abajo, derecha e izquierda para que salga mejor y volante fuera.
Eso sí, antes de sacarlo es más que recomendable que hagas una marca en el tronco donde se ancla el volante, no sé si mi explico, para que al poner el nuevo sepas donde está el punto exacto para el cual las ruedas queden rectas.
Luego para poner el nuevo sería lo operación opuesta y listo.
MensajePublicado:25 Nov 2006, 13:06
por patoso1980
la verdad es que tras ver los precios de los volantes se te quitan las ganas de cambiarlo, asi que mejor dejo el que tengo. He visto que issota fabrica unas fundas de volante, y que las hay especificas para muchos modelos, pero no se que resultado daran y sobre todo si quedaran bien o no ¿alguien las ha puesto o las ha visto puestas? y luego creo que tengo otro problema, porque mi volante es de dos radios y hay saxos que llevan de tres radios si no me equivoco, entonces no me quiero arriesgar a comprar una especifica y que luego no me valga por el numero de radios del volante
gracias a todos
MensajePublicado:25 Nov 2006, 13:44
por jarvi
creo que el tornillo de torx es edl 25...y lo mejor ponte un desplazodo y a correr!!jejeje
MensajePublicado:25 Nov 2006, 14:02
por Pitufo
mirate de segunda mano y ponte un desplazao dejarte de tuning ni pollas jejeje
es mu facil cambiarlo lo unico la llave esa...yo me pase por untaller y le pedi la llave y se lo cambie en la puerta del taller jejeje
para muestra un boton
MensajePublicado:25 Nov 2006, 19:20
por Hipercuco
Yo no quitaría un airbag para poner un volante racing, pero cada uno es cada uno.
Saludos.
MensajePublicado:25 Nov 2006, 22:44
por nenobravo
Yo también voto por uno desplazado
MensajePublicado:25 Nov 2006, 23:34
por javitkd
si su volante es de dos radios dudo mucho que lleve airbag y mira algo de segundamano ke puedes escontraloas mucho mas barato desde el de stinkfist que vende un deplazao y la piña por 100 o e visto alguno el volante por 40 negociables
MensajePublicado:26 Nov 2006, 02:27
por Pitufo
hipercuco...
MensajePublicado:16 Dic 2006, 16:54
por patoso1980
evidentemente, no llevo airbag, pero tampoco quiero poner un volante de tuning, prefiero uno original de tres radios. Igual en un desguace puedo conseguirlo pero si cojo uno con airbag, como lo quito? y podre ponerlo sin problemas en mi coche?
MensajePublicado:16 Dic 2006, 20:15
por Davizinho_16v
Volante desplazado siempre..................
MensajePublicado:27 Dic 2006, 19:43
por leonzito
Para ser mas exactos es un Torx "T50". Ademas es mejor comprar la punta que intentar sacarlo con un destornillador plano (o similares), forzando la rosca, porque realmente va algo durillo y podemos estropear el tornillo.
MensajePublicado:28 Dic 2006, 00:37
por eusilva
Ola tambem preciso de trocar volante e me pedem por um de 3 raois sem airbag em segunda mão cerca de 40¤ ou entao estofar o volante em pele que ja resolve a situação......
Boas curvas
MensajePublicado:28 Dic 2006, 22:56
por DalaRoo
Yo consegui uno para airbar pero sin el por 25 euros,y estaba perfecto nuevecito del trinke.
MensajePublicado:23 Mar 2007, 13:55
por Kaleidos
Con una llave TORXX 50 de carraca saqué el mío que estaba más pelao que mi cuenta corriente y le puse uno de VTS, pero la fuerza que hay que hacer... mi ma... no es complicado.
