Falla en frio!
MensajePublicado:25 Sep 2006, 18:41
por shrek_latino
Hola gente!
Mi saxo 120cv me falla en frio, cuando lo pongo en marcha por las mañanas me da repechones, y si lo dejo a ralentí se baja de revoluciones hasta que se cala. Solo lo hace en frio, desde que coge temperatura va fenomenal.
A alguien le ha pasado lo mismo? Hay algún mecánico que sepa lo que es?
He grabado un video para que puedan ver lo que le pasa al saxo.
Venga gente, gracias.
Salu2.
MensajePublicado:25 Sep 2006, 21:16
por indeciso
Prueba a desconectar la sonda lambda a ver cómo te funciona, apuesto por ello.
MensajePublicado:25 Sep 2006, 21:19
por jit_velez
Que recuerdos, malos sobre todo, yo comenté en otro topico ese mismo problema y a mi supuestamente me lo solucionaron revisando la sonda lambda.
Pero no es seguro al 100% porque no me dieron factura ni explicación alguna, la mierda garantia que me dieron en el compra-venta.
MensajePublicado:25 Sep 2006, 22:20
por shrek_latino
indeciso escribió:Prueba a desconectar la sonda lambda a ver cómo te funciona, apuesto por ello.
Probaré con la sonda, a ver lo q hace.
Gracias.
MensajePublicado:18 Ene 2007, 00:05
por gargola
Ami me ah pasado algo parecido y es que me entraba aire en el sistema de combustible en la valvula del filtro de gasoil esta escondido pero vamos la causante era una arandelita que se habia quedado lisa :) suerte
MensajePublicado:19 Ene 2007, 20:42
por djnesio
ese problema puede venir de la valvula de regulacion de ralenti (de ahi que solo sea en frio cuando falla).. prueba tambien la sonda lambda... :wink:
MensajePublicado:19 Ene 2007, 21:22
por saxytovts
cambiale la valvula de temperatura de motor, la que da la señal a la unidad. puede que inyecte demasiado combustible y por eso se ahoge.
MensajePublicado:19 Ene 2007, 21:55
por -BhAe-
ese fallo me pasa ami :( parecido, haber si lo solucionas y comentas de que ha sido...
MensajePublicado:23 Ene 2007, 13:36
por djnesio
-BhAe- escribió:ese fallo me pasa ami :( parecido, haber si lo solucionas y comentas de que ha sido...
Aun andas con el problema?? :| en fin
MensajePublicado:23 Ene 2007, 20:21
por -BhAe-
la cuesta de enero es la cuesta de enero... :(
MensajePublicado:24 Ene 2007, 12:44
por jit_velez
Prueba el sensor de temperatura, sinó recuerdo mal es uno de color verde que esta en la culata por la parte del filtro del aire.
Arranca el coche y desconectalo, en teoria deberia de hacer cosas raras (revolucionarse mas o bajar de vueltas), snó hace nada piensa en cambiarlo.
MensajePublicado:24 Ene 2007, 12:54
por PoWeReD_vTs
yo apostaria x mirar la electrovalvula d regulacion del ralenti...y no staria d mas...mirarte el encendido x si las moskas.falta d gasolina no parece...kreo yo....xo bueno...mirate varias cosas...la sonda lambda tampoko staria d mas mirarla...llevalo a un taller y k t conecten la makina d diagnosis..fijo k t diran el fallo motor ktiene...y bueno nada mas...saludazos.
PoWeReD_vTs
ANTE LA DUDA....GAS!!!!! miguelcomprateunvts
