¿Que es esta pieza? (foto)
MensajePublicado:27 Sep 2006, 12:46
por jalis
Hola.
Cuando compré el saxo me dieron unas cuantas piezas originales. Entre ellas esta de la foto que no se muy bien que puede ser, a ver si me podeis echar un cable.
Me suena que es algo del volante, no se por que me huele que es la conexión de corriente que va hacia el airbag del volante ya que este gira. ¿Estoy en lo cierto?
Un saludete[/img]
MensajePublicado:27 Sep 2006, 12:55
por ruligp
sip eso es,es del airbag,yo no tengo airbag,pero casi,casi seguro q es eso,mas q nada por las conexiones q lleva
y te lo han dado asi?
MensajePublicado:27 Sep 2006, 12:57
por jalis
Eso me parecia a mi, ademas lleva una pegatina indicando que hay que colocarlo con las rudas delanteras alineadas con las traseras, por el tema de que tiene un tope de vueltas.
Y ahora la pregunta clave es que si yo tengo la pieza en mis manos, significa que no esta en el coche
y eso me lleva a pensar que entonces el airbag mas que nada esta de adorno porque sin electricidad no salta.
¿Es muy dificil de poner dicha pieza?
Gracias
MensajePublicado:01 Oct 2006, 21:36
por saxytovts
eso es el anillo del airbag y efectivamente, te lo encuentras cuando quitas el volante
MensajePublicado:01 Oct 2006, 21:52
por jalis
Hola y gracias por la respuesta
Si quiero volver a poner dicha pieza tendre que desmontar el volante, eso si no tengo ni idea de como hacerlo porque con el airbag por medio la verdad es que me da miedo.
A ver si alguien me puede explicar cuales son los pasos a seguir para volver a colocar dicha pieza en su sitio teniendo en cuenta que yo de estas cosas no manejo na y el volante es el de serie con airbag.
MensajePublicado:01 Oct 2006, 22:10
por vueloraso
Hombre, si no controlas, yo personalmente lo dejaria en manos de profesionales y no lo tocaria tio... prefiero gastarme 4 duros y que me la monten.
Has pensado que si tienes esa pieza es posible, que el airbag haiga saltado y aunque la montes no funcione?
Que dice el antiguo dueño?
MensajePublicado:01 Oct 2006, 22:13
por jalis
Hola
Pues es de de concesionario de segunadmano, el antiguo dueño tenia un volante racing y en el concesionario cambiaron por el volante original lo unico que se olvidarian de poner esta pieza.
Preguntaré a ver que me dicen
MensajePublicado:03 Oct 2006, 17:11
por djnesio
hay que ser incompetentes... eso es el contactor rotativo del aribag y sin el , el airbag es un simple adorno... no tiene ninguna dificultad ponerlo, pero si no eres muy manitas llevalo a que te lo pongan.
Me imagino que el cuadro te dara averia de airbag, no?
MensajePublicado:03 Oct 2006, 19:04
por albertotranz
joder a lo mejor la pillo de desguace y por eso tiene la del coche y esa nose preguntale al que te lo vendio tio
MensajePublicado:04 Oct 2006, 16:24
por DalaRoo
Ke se olvidaron de ponerla dices?y como tenian pensado ke saltase e airbag?por obra del espiritu santo? ve al concesionario y ke te lapongan porke amos eso no tiene nombre,si kieres intentarlo tu e muy sencillo,sakas los 2 tornillos de la parte trasera del arbag,son de torx y se ve cuando giras el volante los orificios de ellos,una vez el aibag fuera si a el llega un cable naranja te an puesto una pieza y esa te la an regalado a mallores pero si no llega naden el centro ay otro tornillo ke tendras ke kitar un golpecito al volanta en los lados y fuera tiras hacia ti ya ya se sale,despues tendras ke buscar el conector ke va en un extremo y colocar la giratoria,meter el cable por el agujero ke tre el volante en el lateralizkierdo y montar todo.No te preokupes ke no salta el airbag ni na,pero si kieres tar tanki del todo desconecta la bateria.
