Es facil cambiar junta de caja de balancines???
MensajePublicado:04 Oct 2006, 01:31
por VTR_Racing
Quiero cambiar yo mismo la junta de la caja de balancines ya que a empezado a resudar un poco ala larga.Es muy complicado??.la verdad que aparentemnete,parece muy simple pero tengo miedo de encontrarme con algo raro debajo de la caja.me comentaorn no se que de unas pestañas y e dicho mejor pregunto a ver si lue go parto algo y toca taller.jejeje.bueno espero vuestras respuestas.
MensajePublicado:04 Oct 2006, 01:45
por ruligp
pues yo me imagino q no sera muy complicado de montar,lo unico seria mirar el manual de taller por el tema del par de apriete de los tornillos,de todas maneras esa junta casi siempre resudan,pero tb depende mucho del aceite q le heches
un saludo y haber si alguien te puede ayudar algo mas
MensajePublicado:04 Oct 2006, 03:10
por roninw25
Es muy facil yo la cambie hace 2 meses y muy facil.
MensajePublicado:04 Oct 2006, 08:24
por SAXITOVTR
es mu facil y no deberia dar problemas, lo k podrias hacer es poner tb alguna junta o goma en la zona donde aprieten los tornillos k fijan la tapa d balancines...por si por ahi no se kedara estanco.( a mi m lo hicieron )
y eso si k es importante lo del par d apriete d los tornillos superiores k fijan la propia tapa d balancines, oi al mecanic decir k se pasan con facilidad o k eran una mierda...si la memoria no m falla... asi k mejor prevenir k curar
por cierto, respecto a quien dice k por ahi resuda algo, a mi desd el ultimo cambio no resuda na d na...
si no recuerdo mal hay k montarla con cuidado k tenia unas muescas k deberan ajustar bien con la propia tapa.
MensajePublicado:04 Oct 2006, 15:33
por kintanilla
yo la cambie el otro dia cuando la desmonte pa pulirla y sin problema,luego por debajo tiene una bandejita y dos cilindros kevan encima.es muy facil y aunke lo intentes hacer mal no puedes porke no te encajaria.
MensajePublicado:04 Oct 2006, 21:43
por txusoracing
es cierto q rompen con facilidad los tornillos esos pero bueno yo la saqué un parde veces ya y luego apreté a ojimetro y ningun problemna
MensajePublicado:04 Oct 2006, 22:23
por Stinkfist
Pues Rocha y yo la cambiamos hará 3 meses y es superfácil, quitas los tornillos de arriba y poco más y con un destornillador apalancas la vieja, pones la nueva, los tornillos y a correr.
9 pavos muy fáciles de instalar.
