halógenos
MensajePublicado:04 Oct 2006, 19:38
por savin
quiero poner unos halógenos en mi saxete pero no se donde, alguien me podria decir un sitio facil pa poner, yo pensaba en el techo pero no se como hacerlo, lo unico sacar la luz de cortesia y empalmar cables ¿alguien sabe como se hace?
MensajePublicado:04 Oct 2006, 23:24
como empalmes una dicroica al cable de la luz de cortesia te va a prender fuego el coche.
MensajePublicado:04 Oct 2006, 23:28
por SaXo_BcN
en los paneles de las puertas y tambien en la consola central donde va la palanca de cambios. Como bien te deci davish en el techo ni se te ocurra, tardará poco en arder ya que alcanzan una temepratura considerable. Con todo esto añadir que si te animas pon bombillas de 20 W como mucho ya que a más potencia más es la temperatura que alcanza, o almenos eso tengo entendido.
MensajePublicado:05 Oct 2006, 16:58
por savin
davish escribió:como empalmes una dicroica al cable de la luz de cortesia te va a prender fuego el coche.
¡hostia vaya pifia! como pa hacerlo ¿que es una dicroica? de todas formas gracias x avisarme haber si me iba a dar x hacerlo y luego a tomar x culo coche
MensajePublicado:05 Oct 2006, 17:01
por savin
SaXo_BcN escribió:en los paneles de las puertas y tambien en la consola central donde va la palanca de cambios. Como bien te deci davish en el techo ni se te ocurra, tardará poco en arder ya que alcanzan una temepratura considerable. Con todo esto añadir que si te animas pon bombillas de 20 W como mucho ya que a más potencia más es la
¿como se hace? mas o menos una explicación sencilla,pa sacar los cables de algun lao
MensajePublicado:05 Oct 2006, 17:03
por savin
vale no me lo digas, la dicroica es el halógeno no es eso
MensajePublicado:06 Oct 2006, 19:36
por savin
a donde empalmo los cables? si lo pongo en las puertas o en lo del cambio?
MensajePublicado:17 Oct 2006, 14:32
en las puertas te toca tirar de cable de alimentacion , esto es conseguir pasarlo por el pasamuros de la puerta y todo eso, en fin es un follon.
Para lo que es el interior del habitaculo pues sacalo del mechero o de cualquier otro lado.
Si quieres un consejo en lugar de poner bombillas halogenas compra halogenos a leds, dan menos luz, pero consumen mucho menos y no se calientan ademas de que su vida es infinitamente superior, eso si valen 7 veces mas, un halogeno vale 1,5 euros uno a leds a partir de 8 euros.
Un halogeno normal requiere mucha intensidad de corriente para funcionar, dependiendo a donde lo conectes y a la seccion del cable, este puede calentarse mucho, derretirse e incluso llegar a prender fuego o mismamente quemar la placa de fusibles del coche, asi que ojo con lo que se hace.
Si realmente queires poner halogenos de los de casa, en tu caso yo tiraria de cable directo desde la bateria.
MensajePublicado:17 Oct 2006, 16:48
por savin
davish escribió:en las puertas te toca tirar de cable de alimentacion , esto es conseguir pasarlo por el pasamuros de la puerta y todo eso, en fin es un follon.
gracias tio vere lo que puedo hacer, pero me cundia mas hacerlo en el techo,
en donde lleva el plástico sino lo otro va a ser un rollo
MensajePublicado:17 Oct 2006, 21:09
yo tengo un halogeno ahi, no de los de casa, sino de los de flexo, y creeme no es tan bonito como parece primero porque te deslumbra, segundo porque no alumbra el suelo como puedas creer, y tercero porque tirar de cable hasta ahi arriba es un lio.
MensajePublicado:02 Feb 2007, 20:39
por savin
¿alguien sabe de cuantos amperios hay que poner un fusible pa unos halogenos de 20 w? ¿que se pondria un fusible a cada halogeno?
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:20
por djnesio
savin escribió:¿alguien sabe de cuantos amperios hay que poner un fusible pa unos halogenos de 20 w? ¿que se pondria un fusible a cada halogeno?
facil potencia: intensidad x voltaje
20W / 14V = x Amperios
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:24
por savin
djnesio escribió:savin escribió:¿alguien sabe de cuantos amperios hay que poner un fusible pa unos halogenos de 20 w? ¿que se pondria un fusible a cada halogeno?
eso que qyuiere decir que haciendo esa division salen los amperios? de todas formas gracias por contestar
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:29
por rosco
El fusible se pone acorde a la seccion del cable.
El fusible es para proteger el cable no los receptores.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:44
por savin
ok,gracias,es que yo pa esto soy un poco malo
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:51
por rosco
savin escribió:ok,gracias,es que yo pa esto soy un poco malo
No malo no simplemente hay que quedarse con un pequeños conceptos para evitar problemas.
