El pedal del freno hace recorrido raro
MensajePublicado:14 Oct 2006, 13:19
por iñaki_saxo16V
Hola buenas, lo queria saber es uqe el pedal el freno d mi saxo 16 aveces frenas y se va muy abajo y en la siguient frenada se keda casi arriba.El mecánico m dijo(despues de mirar k el circuito d frenos no tenia aire)k seria por el osido d ls discos porque el coche tub parado mucho tiempo pro ya le salio tod el osid d ls frenos y me lo sigue haciendo el mimo recorrid.espero quem ayudeis
Gracias, SALUDOS!!!![/b]
MensajePublicado:14 Oct 2006, 14:59
por fermonvts
Ese mecanico esta capullo q tendra q ver el oxidod e los discos con el recorrido del pedal q pasa q se estrecha el disco por estar oxidado juas q bueno la de cosas q hay q oir .
Eso miratelo bien observa q este bien la toma de vacio de el servofreno , y q este a nivel el liquido, si dices q no tiene aire de todas formas mira a ver perdidas por latiguillos etc... en resumen ves con sumo cuidado q los frenos no son para jugar y tranquilo q eso q t an dicho es una tonteria la parte mecanica no tienen nada q ver puedes er la bomba y sino aire o una perdida o algoa si pero estate seguro q es algo del circuito hidraulico, o sino el servo freno q es lo primero q yo miraria.
MensajePublicado:15 Oct 2006, 00:28
por indeciso
Tio hazte un favor y no vuelvas a ese mecánico, me cago en la leche con los mecánicos, es increible que te haya dicho eso.
Y pon en duda todo lo que ultimamente te haya reparado.... Ejem...
Yo me aseguraría que está bien purgado el circuito del aire, no te fies, y sinó será la bomba. Opino yo....
MensajePublicado:15 Oct 2006, 05:24
por wildchild
Puede que sea el servo que este mal,mira a ver el tubo que va a la admision que no este mal,ni obstruido,ni picado,ni mal conectado.Es el mas facil de mirar.
Te has fijado si te pasa en funcion de las rpm del coche?
MensajePublicado:15 Oct 2006, 17:20
por iñaki_saxo16V
gracias tios!!!fuy a otro mecanico y me dijo k era la bomba
MensajePublicado:15 Oct 2006, 18:30
por fermonvts
Bien hecho ,era o la bomba o el servo pero si t lo han asegurado Pues ya sabes a repararlo y con sumo cuidado q eso no es para ir jugando.
MensajePublicado:16 Oct 2006, 00:18
por wildchild
Pues ya esta arreglado felicidades jeje,a evces vale mas cambiar de mecanico.
