Página 1 de 2
Duda caja 205 Rally
MensajePublicado:16 Oct 2006, 11:46
por indeciso
Buenas, de vueltas con ésta caja, sobre el tema de reforzada, es de las que son de mantequilla pura o aguantan como las del 16v??
Y las de 106 Rally??
Lo que son los anclajes servían las de 205??
He roto caja, embrague, prensa, todo!!! :shock:
Saludos.
MensajePublicado:19 Oct 2006, 20:16
por elkori
hola indeciso. yo soy nuevo aquí pero creo k te puedo ayudar. yo llebaba asta hace 1 semana la caja del 106 rally y yo cuando la puse vino perfecta vale al saxo. yo tengo un 8 valvulas y si te puedo dar un consejo tratala muy bien. ami me a durado 40000 km. ah otra cosa a 185 te corta en 5ª y a 140 vas a 5200rpm.
MensajePublicado:19 Oct 2006, 22:57
por DalaRoo
La del 205 rallye es muy floja,creo ke asta trae orkillas con espaciadores de plastico igual ke los ax,mi consejo seria ke te hicieses con esa caja y montases en la carcasa de la tuya con tu barillaje simpre y cuando el tuyo tenga barillaje,horkillas de bronce,encuanto a la del 106 me imagino ke sera por epokas,nose asta cuando se fabrico,pero si es como en el saxo creo ke la buena es apartir del 2000 en adelante antes la traen tb bastante cutre.
MensajePublicado:20 Oct 2006, 00:09
por indeciso
elkori escribió:hola indeciso. yo soy nuevo aquí pero creo k te puedo ayudar. yo llebaba asta hace 1 semana la caja del 106 rally y yo cuando la puse vino perfecta vale al saxo. yo tengo un 8 valvulas y si te puedo dar un consejo tratala muy bien. ami me a durado 40000 km. ah otra cosa a 185 te corta en 5ª y a 140 vas a 5200rpm.
Gracias compañero, pero te refieres a la de 106, yo quiero saber la de 205, ya que tengo una con grupo corto a tiro....
Sabes algo?? :wink:
MensajePublicado:20 Oct 2006, 00:28
por Franq
saxo 16 con caja MA.... o es de serie, o a dar guerra, te lo digo x esperiencia.
luego las carcasas del 205 al saxo no valen, pues el sensor q va en el volante necesita una ventana q tiene el saxo, mientras q en el 205 es mas cuadrada, pq no lleva ese captador.
Te lo dice uno q colecciona saxos y 205 rallye.
Venga un saludo.
MensajePublicado:20 Oct 2006, 10:17
por indeciso
Merci por las respuestas.
No si la experiencia no es buena, ésta es la 4ª caja averiada, y la que coloque será la 5ª buena, o teoricamente buena...
En fin es una desesperacion lo que no puedo hacer es invertir tanto en una BE3, ahí si que pica.
Luego supongo que las BE3 también se joderán....
MensajePublicado:20 Oct 2006, 14:27
por Franq
las be3 aguantan lo q le exes... pr no se si sirven las transmisiones y los bujes, pr de todas todas, es la solucion ideal
MensajePublicado:20 Oct 2006, 15:47
por DalaRoo
LA be3 es mas ke la solucion es la luz en este tema,picar? pues saldra por bastante pero mejor hacerlo una vez y olvidarse,el tema esta por lo ke tengo averiguado en carcasas de picaso gasolina 1.6 de las primeras,ke la carcasa biene preparada aun para embrague por cable,despues necesitarias el grupo de otro modelo,nose esactamente cual es preguntando ando,y despues los palieres de xsara y los bujes tb de xara,aunke en el tema bujes tb ay dudas porke los rodamientos son diferentes asike nose cierto,sino abria ke tirar de citroen sport ke ay los ahy fijo,precio me imagino ke mucho.
Es cierto lo del captador,no me abia dado cuenta sorry.
MensajePublicado:20 Oct 2006, 16:20
por SAXITOVTR
Alguien sería tan amable de decirme a k corresponde " be3", ahora mismo mi caja no va mal pero kreo k ya es la quinta k llevo y nunca se sabe cuando romperé otra vez...
Asi k tengo interes en k m traduzcan eso d "be3"
gracias, saludos
MensajePublicado:20 Oct 2006, 16:22
por quemalrollito
macho ponle un cambio automatico porque va a se que eres tu el que las rompe y no la caja que es mala................. ejem....ejem......
Suerte.
MensajePublicado:20 Oct 2006, 16:33
por SAXITOVTR
quemalrollito escribió:macho ponle un cambio automatico porque va a se que eres tu el que las rompe y no la caja que es mala................. ejem....ejem......
Suerte.
M dices a mi???
El cambio automático no m mola, y las cinco o cuatro cajas (porque sincerament no recuerdo) han sido durante más d 10 años...
y sí, las rompo yo, pork nadie más lleva el coche.
Alguien k m pueda responder lo d k significa be3??
Gracias saludos
MensajePublicado:20 Oct 2006, 17:02
por -BhAe-
reparando estoy yo la mia, en fin... una preguntita para los entendidos mi caja tiene de referencia 20cc12 es de un saxo?
MensajePublicado:20 Oct 2006, 17:14
por quemalrollito
SAXITO SE LO DECIA A INDECISO EN PLAN COÑA PERO BUENO SI TE DAS POR ALUDIDO APLICATELO, JAJAJAJA.
UN SALUDO
MensajePublicado:20 Oct 2006, 20:06
por indeciso
BE3 socio es la nomenclatura de un tipo de cajas que son más robustas que las de mantequilla de nuestros saxos, las llevan furgonetillas y C2 si no me equivoco, entre otros.
LAs nuestras son "MA", de MAntequilla.
je, je...
MensajePublicado:20 Oct 2006, 20:07
por SAXITOVTR
quemalrollito escribió:SAXITO SE LO DECIA A INDECISO EN PLAN COÑA PERO BUENO SI TE DAS POR ALUDIDO APLICATELO, JAJAJAJA.
UN SALUDO
Pues nada gracias...
Quemalrollito k traes...jajaja
D todos modos mucho estarán d acuerdo en k la caja del Saxo en general y el grupo (la corona grande ) en particular ( o al menos en mi caso ) se rompen mucho ..
Es decir k son MANTEKILLA, como muchísimas otras partes del saxo...
( y sin embargo m enkanta este coche )
BUENO SIGO A LA ESPERA D la traducción esa d Be3
COÑO!!! enasdasdvfff
MensajePublicado:20 Oct 2006, 20:08
por indeciso
TEngo una caja de 106 rally 1600 clichada pero no sé qué relaciones lleva, lo necesito urgente !!!!
Por suponer puedo suponer que como llega a 200 de vel max es más corta la caja, pero como sube menos de vueltas ese coche pues entonces deberán ser mas largas las marchas, no??
A ver si alguien lo sabe a ciencia cierta.
MensajePublicado:20 Oct 2006, 20:15
por SAXITOVTR
indeciso escribió:BE3 socio es la nomenclatura de un tipo de cajas que son más robustas que las de mantequilla de nuestros saxos, las llevan furgonetillas y C2 si no me equivoco, entre otros.
je, je...
muy bueno osea k MAntequilla....
interesante lo d la diferncia.... aunk espero no necesitar otra caja...
JAJAJAJJAJA
Yo monte una d un saxo 1.1 creo y " pase d rosca" (vamos k patinaba y podia meter hasta 5º con motor en marcha y el coche parao) la zona dentada del grupo respecto de la zona central ....eso se debe a k la del saxo 1.1 es más débil???
Desd k monte la última k creo k no es original porque no acaba d tener el mismo desarrollo k la d casa no he tenido problemas peor no tengo ni puta d k tipo es ( hace 33 km/h cada 1000 vueltas en 5º)
MensajePublicado:20 Oct 2006, 21:47
por ruligp
indeciso escribió:TEngo una caja de 106 rally 1600 clichada pero no sé qué relaciones lleva, lo necesito urgente !!!!
indeciso si no me equivovo el grupo del rallie era 14/60 y eso de q tenia el corte mas a bajo q el tuyo........me temo q no
yo se de gente q lleva el corte a 7800 y el grupo 14/60 y corta a unos 205/210 km/h
asi q hecha cuentas........
MensajePublicado:20 Oct 2006, 22:35
por indeciso
Si tio estuve buscando por aqui y lleva el 14/60.
Lo del corte pues no veas no el bichillo?
GRacias PapiRuli. :wink:
MensajePublicado:23 Oct 2006, 14:10
por Vts-R
Ya te lo dije inde , el 106 rallye corta de serie a 7200 rpm a una velocidad de 195 km/h pero el diametro de rodaura es mas grande que el nuestro , de serie lleva 175/60 R14 ...
Entonces has encontrado en einterent que el grupo es el 14x60 ??? seguro que ese no es el gupo de los rallyes 1.3 ???
