Página 1 de 2
				Problemas con la pantalla
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 17:12
				por JAS_Reinosa
				No se que coño pasa que la pantalla se me apaga sola asi de repente como un segundo o dos (se queda negra) y luego vuelve cada vez que doy un click. O me pasa lo que se ve en las fotos de abajo, no se me ven las ventanas o se ven mal...
Puede ser de la tarjeta grafica?
Ya pase antivirus, limpiadores varios etc etc. y no se arregla. Ayuda please!!
				RE: Problemas con la pantalla
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 20:30
				por MaiTeVTS
				que fondo de pantalla ams chulo juanillo....
pues ni diea, ami em apsa eso cuando hago las cosas ams deprisa de lo q da el ordenador
 ... pero ni idea, s equeda pillao...y cuando "respira" se pone todo en su sitio,...pero vaya ni idea.
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 20:37
				por JAS_Reinosa
				Si quieres el fondo te le paso jeje es del mismo monte que la foto esa que puse que hacia un efecto raro.Algun sitio con fotos mias:
http://www.fotolog.com/jas_reinosa
http://www.fotonatura.org/galerias/gale ... leria=7129
Bueno y la movida de la pantalla que? a ver si alguno me ayuda!
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 20:39
				por jit_velez
				Prueba a reinstalar la tarjeta grafica.
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 20:41
				por JAS_Reinosa
				jit_velez escribió:Prueba a reinstalar la tarjeta grafica.
y eso como dices que es?? si la quito no veo no?
 ya he andao enredando mirando drivers y eso pero na, sigue igual tb he pensao si no sera el cable?? no creo pq lo haria todo el rato no?
caguen su dios...
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 20:43
				por MaiTeVTS
				no voy a ser aguafiestas pero.... cuando ya empezo a apagarseme y al rato encenderse...un dia se apago y no volvio a encenderse
 y tube q comprar otra nueva
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 21:19
				por -BhAe-
				Coge otra pantalla, enfuxala, si no te sigue falla: comprate una nueva pantalla
 si te sigue fallando: sera de otra cosa. grafica, virus, o alomejor tienes mal configurado tu monitor actual. Lo mas sencilo es probar con otra pantalla
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 21:48
				por gargola
				Hola eso es un fallo generalizado de la grafica con la placa base, tienes que reinstalar los driver tanto del port de la placa(AGP o PCIx) y luego la de la grafica en ese orden si lo haces al reves funcionara pero por poquisimo tiempo, si lo tienes en garantia ve a que te lo miren sino prueba lo que te eh dicho;) ami me apasado eso durante 1 año asta que di con ello y eso que me dedico a la informatica ejeje saludos
				MensajePublicado:24 Oct 2006, 22:15
				por JAS_Reinosa
				gargola escribió:Hola eso es un fallo generalizado de la grafica con la placa base, tienes que reinstalar los driver tanto del port de la placa(AGP o PCIx) y luego la de la grafica en ese orden si lo haces al reves funcionara pero por poquisimo tiempo, si lo tienes en garantia ve a que te lo miren sino prueba lo que te eh dicho;) ami me apasado eso durante 1 año asta que di con ello y eso que me dedico a la informatica ejeje saludos
buf a ver como acierto yo para hacer eso jeje. Investigare a ver si me sale, y si no me sale, vuelvo a preguntar.....
Muchas gracias a todos!!
				MensajePublicado:25 Oct 2006, 23:56
				por JAS_Reinosa
				Bueno como no se hacer eso de los drivers del port de la placa jaja que npi vamos... sigue igual el fallo.
Y jugando al colin, mirar como se me veia el saxo! iba en chasis por el tramo jajaja claro y sin ver los arboles ni nada menudas ostias
En algun lado viene explicado para tontos eso de los drivers de la placa etc etc??
graciasss
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:07
				por JAS_Reinosa
				Por si alguno sabe pa que es.... esto es lo que tengo:
 Placa base:
    Tipo de procesador   Intel Pentium 4A, 2655 MHz (5 x 531)
    Nombre de la Placa Base   Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
    Chipset de la Placa Base   SiS 645DX
    Memoria del Sistema   512 MB (DDR SDRAM)
    Tipo de BIOS   AMI (02/21/03)
   Monitor:
    Tarjeta gráfica   NVIDIA GeForce4 MX 440-SE (64 MB)
    Acelerador 3D   nVIDIA GeForce4 MX 440SE
    Monitor   Monitor SlimView 517 Packard Bell [NoDB] (100939773010)
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:23
				por -BhAe-
				Te metes en la pagina de nvidia, buscas los drivers de tu tarjeta, los descargas, los ejecutas, y reinicia, y mira haber si se soluciona tu problema.
Actualiza ya de paso el direct x a la version 9.
Y haber que tal
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:26
				por raul79
				Hola, yo no sabría decirte lo que le puede pasar a la pantalla, pero te dejo un enlace, donde puedes exponer tu problema con la pantalla, que seguro que te dan alguna solución ( a mi me ayudaron cuando se me apagaba el ordenata).
http://foros.softonic.com/forumdisplay.phtml?f=11
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:29
				por JAS_Reinosa
				muchas gracias a todos!!
ando enredando y bajando drivers.... si lo arreglo ya os aviso
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:42
				por jit_velez
				Si bajas drivers de la geforce seguramente se te resuelva, tiene toda la pinta de haber cascao por ahí.
A eso me referia al reinstalar, o reinstalas o pones nuevos.
Ya contarás.
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:43
				por JAS_Reinosa
				Bueno parece que ya esta arreglao
 .... a ver cuanto dura. graciassssssssssss
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 00:51
				por -BhAe-
				ke fue al final? drivers de la tarjeta?
				MensajePublicado:26 Oct 2006, 03:32
				por AH87_saxo
				Eso es un problema posiblemente con los drivers de la grafica.
prueba a desinstalar los drivers de la grafica, entonces irias teoricamente con los drivers q vienen en el windows. Despues intenta volver a instalar los drivers de la tarjeta grafica. Eso o igual algun problema con el monitor, pero diria q es mas cosa de grafica o conflicto de esta con la placa base. Deberias intentar, de paso, hacer memoria y pensar desde cuando te pasa y q cosa "no habitual" has instalado o hecho servir por esa epoca q te ha empezado a dar problemas.
Di algo de como evoluciona el enfermo...
PD: Oye, no crees q te tomas excesivamente en serio eso de aligerar al maximo el coche pa correr XD
				MensajePublicado:30 Oct 2006, 01:23
				por JAS_Reinosa
Y eso? si esta de serie jeje.
Pues parecia que iba bien pero sigue mal, mañana investigare otro rato con los drivers de todo lo que me decis. Encima me salio un error grave de esos de windows por un controlador o algo asi, cosas de ordenatas
Esto me pasa desde que volvi de las vacaciones de verano. Tengo el ordenadoro en santander y en verano mete mano aqui to dios y claro se jode...
				MensajePublicado:30 Oct 2006, 01:38
				por MaiTeVTS
				comprate una nueeeeeva
