Sujeccion de escape
MensajePublicado:01 Nov 2006, 04:38
Alguien tiene el escape no de serie sujeto con otra cosa que no sean gomas ? estoy harto de que por el peso me levante la linea por el centro y en cada bache oiga mas ruidos de los necesarios.
RE: Sujeccion de escape
MensajePublicado:02 Nov 2006, 01:35
por wildchild
Yo lo solucione haciendole unos enganches nuevos al silencioso,soldandolos mas adelante e inclinados hacia atras y donde engancha con la goma mas cerrado,asi esta siempre tirando la linea bien de ellas y no se salen ni mueven.
MensajePublicado:02 Nov 2006, 14:18
por SAXITOVTR
Puede k sea una soberana estupidez... pero no se podría usar lo siguiente:
- el muelle ese k llevan las correas d perro para mitigar los tirones del can, podría acoplarse d sujeción al escape??
tal vez no solucione el problema k comentais y seguramente sea complicado d usar...
pero esk m ha venido un momento d dudosa lucidez y quería plasmarlo aquí en el foro...
jajaja bueno espero comentario al respecto, pero no despectivos!!!
MensajePublicado:02 Nov 2006, 15:01
por ruligp
davish ,una forma barata es lo primero cambiar la gomas por unas nuevas y lo segundo es poner bridas justo por fuera de la goma,no se si me explico,entonces tensas la brida y aprieta la goma para arriba,si no lo entiendes te lo explico por mesenger
MensajePublicado:02 Nov 2006, 15:42
por -BhAe-
eso de las bridas lo hice yo, porque me lo dijeron, es decir montar la brida por encima de la goma y tensar la brida, duraron las bridas, 100 mtros, se parten, por lo menos las de plastico, no se si seran malas o que pero ami me partieron, yo lo que hice fue que me acerque a la citroen y le dije al xiko ke me diese unas gomas las mas peqeuñas que tuviese, y me regalo dos!.
Aprovecho para preguntaros una cosa:
A todos los que lleveis supresor: no os suena cada vez ke acelerais y en relenti justo por la zona del supresor, vamos ke cuando abris la puerta no ois por ay el runrunrunrur del motor?, esque le cambie el cono y los tornillos y muelles que unen los colectores con el supresor pero aun asi es como si fugase. alguna solucion?
MensajePublicado:02 Nov 2006, 20:10
por SAXITOVTR
a mi nunca m ha hecho ese ruido y llevo el supresor hace +/- 7 años...
alguna vez cambié la junta esa d malla metálica k empalma colector y supresor y a correr
eso si le pongo siempre la masillita esa selladora pa tubos d escape se llama NURAL y un numero k no recuerdo... pero pregunta en un talller k es muy común
MensajePublicado:02 Nov 2006, 20:59
por -BhAe-
ostia Pues la masilla esa es la solucion esque por la parte en la ke empalman se me keda un poco separao y por ay debe fugar...(siento haber desviao un poco el tema)
Luego se kita bien la masilla?
Re: Sujeccion de escape
MensajePublicado:03 Nov 2006, 10:42
por savin
davish escribió:Alguien tiene el escape no de serie sujeto con otra cosa que no sean gomas ? estoy harto de que por el peso me levante la linea por el centro y en cada bache oiga mas ruidos de los necesarios.
¿que tienes el intermedio sin el gancho? ¿es eso lo que quieres decir? porque a mi me pasa lo mismo y es una vara de la virgen, yo creo que soldando un gancho mejor,otra cosa........ aver si alguien da ideas.
MensajePublicado:03 Nov 2006, 10:57
por ruligp
-BhAe- escribió:eso de las bridas lo hice yo, porque me lo dijeron, es decir montar la brida por encima de la goma y tensar la brida, duraron las bridas, 100 mtros, se parten, por lo menos las de plastico, no se si seran malas o que pero ami me partieron, yo lo que hice fue que me acerque a la citroen y le dije al xiko ke me diese unas gomas las mas peqeuñas que tuviese, y me regalo dos!.
bhae ,no se q tipo de bridas llevas tu,pero yo te puedo decir q yo las llevo por lo menos 2 o 3 años y no se han roto,asi q seguro q las tuyas eran de los chinos..
MensajePublicado:03 Nov 2006, 11:10
por savin
ruligp escribió:-BhAe- escribió:eso de las bridas lo hice yo, porque me lo dijeron, es decir montar la brida por encima de la goma y tensar la brida, duraron las bridas, 100 mtros, se parten, por lo menos las de plastico, no se si seran malas o que pero ami me partieron, yo lo que hice fue que me acerque a la citroen y le dije al xiko ke me diese unas gomas las mas peqeuñas que tuviese, y me regalo dos!.
oye ruli valen unas de plastico potentes?
MensajePublicado:03 Nov 2006, 11:58
por SAXITOVTR
-BhAe- escribió:ostia Pues la masilla esa es la solucion esque por la parte en la ke empalman se me keda un poco separao y por ay debe fugar...(siento haber desviao un poco el tema)
LA MASILLA con el calor "fragua" como el cemento y luego pa kitarla pues con unos golpecillos con un martillo o un destornillador no cuesta k salte...
como bien dices la masilla es para sellar las juntas d escape, y t vendrá bien.,,,
yo incluso la use para la típica grieta del colector del saxo donde esta la rosca d la sonda, lo k ocurre es k con la pedazo grieta k tenia el cementillo saltaba osea k pa kitarlo es fácil
MensajePublicado:03 Nov 2006, 15:46
por -BhAe-
Jajajaj, no eran de los chinos, son de la tienda donde trabajo, jajaj, pero vamos que pal precio que tienen, es normal, ni los chinos tienen ese precio, pero asi son...:S
Bueno el caso, esque davish pruebes con unas gomas mas pekeñas como hice yo, y si no da resultado prueba las bridas y si no, Pues gomas mas bridas.
Yo lo de las bridas lo hice con un escape que no era el de serie, y que colgaba mucho, las gomas daban mucho de si y al meterle las bridas y apretar este subio mucho para arriba, pero fue andar 100 mtros y volver a ir sin bridas jaja.
ASi que cambie de tubo. RC racing, y pille unas gomas mas pekeñas, ke no dan tanto de si, y queda perfecto!
MensajePublicado:17 Nov 2006, 21:29
por savin
-BhAe- escribió:bhae ,no se q tipo de bridas llevas tu,pero yo te puedo decir q yo las llevo por lo menos 2 o 3 años y no se han roto,asi q seguro q las tuyas eran de los chinos..
oye esas gomas de que coche son? porque yo probe las bridas y na di tu que yo tengo el intermedio sin el gancho que lo sujeta, no venia.
MensajePublicado:17 Nov 2006, 21:51
por -BhAe-
ni idea, pase por la citri y le dije unas gomas pekeñas y me dio esas
MensajePublicado:20 Nov 2006, 17:55
por savin
-BhAe- escribió:ni idea, pase por la citri y le dije unas gomas pekeñas y me dio esas
gracias ya miro en la citroen a ver....
MensajePublicado:26 Nov 2006, 18:40
por savin
Pues nada que me pase por la citroen y me daban las que ya tengo, el tio me dice que mire a ver de otro coche
