Aguja de revoluciones
MensajePublicado:04 Nov 2006, 15:48
por tote
Hoy se ha estropeado la bateria del xantia de totina,y despues de arrancarlo con las pinzas ,se ha jodido la aguja de las revoluciones.El marcador tiene hasta 6000 rpm y la aguja esta como si estuviera en en 8000 rpm
Puede que sea algun fusible? o solo ha sido casualidad y tengo que desarmar el cuadro para mirar si esta floja.
MensajePublicado:04 Nov 2006, 15:56
por saxollanera
el otro dia por estar haciendole cosas al coche y escuchando musica sin tenerlo arrancao la tapa potencia me chupo la bateria, me la arranco 1 compañero de curro con sus pinzas y mi aguja esta bien. per tampoco me atrevo a decirte que desmontes el cuadro por si esta floja
MensajePublicado:07 Nov 2006, 19:33
por djnesio
espero que tengas suerte, que esos cuadros modernos son muy dados a joderse..
MensajePublicado:09 Ene 2007, 23:36
por ramses77
Jeje, a mi ya me paso eso en otro carro.
Para esto se desmonta el cuadro y se "resetea" manualmente la aguja.... con eso me basto y quedo funcionando de nuevo.
Para la proxima desvarada por bateria recuerda en el carro que recibe la carga poner el borne positivo en la batería y el negativo en una buena masa, con esto se evitan bastantes problemas.
