piloto de la bateria
MensajePublicado:05 Nov 2006, 22:42
por borja3155
Hola pues, resula q oy iba andando con mi saxo y .... se me encendia el pilotito en el cuadro de mandos que tiene forma de bateria y es rojo, xq es? es algo malo? xq mire en el manual y ponia... consultar en la red citroen.Luego despues de ir un cacho andando se volvio a apagar y luego a veces se encendia¿xq puede ser? tendre q cambiar la bateria?
MensajePublicado:05 Nov 2006, 22:56
por xpiro
probablemente tengas el alternador con las escobillas gastadas,no es mui grave que digamos.
MensajePublicado:05 Nov 2006, 23:17
por borja3155
y esoo como le miro? como se cambian? son muy caras?
y normalmente q se gastan cada poco, xq mi coche solo tiene 41000km y joer q me pase eso ya!
MensajePublicado:06 Nov 2006, 04:57
por vts90
a lo mejor simplemente tendras suelto algun cable del alternador o de la puesta en marcha o incluso de la bateria, revisalo todo antes de nada
MensajePublicado:06 Nov 2006, 22:44
por borja3155
jejej gracias, pero mi problema es q no se onde ta el alternador ni como se mira si tiene las escobillas gastadas o cables sueltos.saludos
MensajePublicado:18 Dic 2006, 22:46
por borja3155
me ayudais por favor, q me toy volviendo loco mirandolo todo, xq en la citroen alaaaaaaa, viva la virgen me claban casi 500¤ x ponerme un alternador.
MensajePublicado:19 Dic 2006, 00:27
por jit_velez
Busca un tester y conectalo a la bateria para ver que carga te esta dando el alternador.
Y buscalo de intercambio o, saca el tuyo, llevalo a reparar y ponlo otra vez.
MensajePublicado:19 Dic 2006, 19:14
por borja3155
lo miro con un polimetro? es que con la moto lo hacia asi!!!
Y cuanto tiene que cargar el alternador? es que el problema es cuando le doy caña, en revoluciones altas me salta el pilotito y luego esta un cacho encendido, aunque alguna vez en bajas vueltas tambien se prende el piloto.
de intercambio que es eso? yo lo que toy mirando es un taller electrico de coches y preguntar!
MensajePublicado:19 Dic 2006, 21:28
por jit_velez
Polimetro, amperimetro, yo con estas cosas me hago la picha un lio :lol:
Si con la moto lo hacias será con eso, mas que nada es para ver que valores esta dando, tiene que dar entre 13 y 14 si la memoria no me falla.
De intercambio es que tu vas con tu alternador debajo del brazo, lo dejas allí y ellos te dan otro que previamente hayan reparado, sale mas barato y te lo dan nuevo. :wink:
MensajePublicado:19 Dic 2006, 21:41
por borja3155
13 o 14 en ralenti no? pues probare cuando me aya pasado que se encienda el pilotito de la bateria y cuando te normal el coche, haber si hay diferencia!
se entiende que si van mal las escobillas, debera dar menos voltaje o nada no?lo ago con los terminales enchufaos a la bateria no?
ya ya pregunte lo de intercambio, y sale por casi los 300¤, preguntare en un taller electrico haber cuando me sale cambiar las escobillas.
