problema con la bocina
MensajePublicado:11 Nov 2006, 15:43
por borja3155
Hola chicos, vereis, tengo un problema con la bocina que me esta volviendo loco.
Antes funcionaba perfectamente, hasta que dejo de funcionar, y eran los fusibles que petaban(probablemente porque ando sin radio y hagan corto o algo los cables)y para solucionarlo los encinte uno a uno, y cambie el fusible, y todo perfectamente.... hasta que ayer fui a darle y no furrulaba, miro el fusible y no taba petao, y el reloj funciona perfectamente( q es lo otro q controla el fusible del claxon)
¿q creeis q puede ser?¿q debo revisar y mirar?
saludos y gracias
RE: problema con la bocina
MensajePublicado:14 Nov 2006, 22:44
por victor_saxo86
cambia la bocina,
a mi me paso eso nada mas comprar el saxo iba tan tranquilo casi me como uno, voy a pitar y no funcionaba.
coji y la cambie me parece q me costo 11 o 12 ¤
MensajePublicado:15 Nov 2006, 12:16
por 10 euros tienes bocinas musicales en el alcampo, por si te interesan...
Re: RE: problema con la bocina
MensajePublicado:15 Nov 2006, 17:59
por djnesio
davish escribió:por 10 euros tienes bocinas musicales en el alcampo, por si te interesan...
de las que cantan la cucuracha y asi?? pues nunca las vi...
MensajePublicado:15 Nov 2006, 20:57
por borja3155
y por casualidad ¿donde va la bocina? xq no tengo ni idea onde esta. saludosssss
supongo q comprare una normal, xq esa de las q cantan....... no se q decir ,¿acen el ruido normal?
MensajePublicado:15 Nov 2006, 21:55
nesi mira que te dije si comprabamos a medias y me llamaste tunero y friki.
Esta en el lado opuesto a la bateria justo detras del antiniebla.
MensajePublicado:15 Nov 2006, 22:07
por borja3155
ok muchas asias! mirare a ver si tiene algun cable suelto o sino comprare una
a ver si la encuentro.
saludos y gracias
MensajePublicado:18 Nov 2006, 23:00
por djnesio
MensajePublicado:30 Nov 2006, 12:54
por Saxolitos
tienes 2 opciones ami me ha pasado, la 1º revisa la instalacion de la bocina y la previa bocina claro, y sino la 2º es el mando del interior que lleva un contacto que tiene dentro se suele joder, primero te echan por ahi limpia contactos pa ver si funciona y si sigue sin funcionar pues ya entonces tienes ke cambiar el mando entero, a mi me paso a 2 dias de ir a pasar la ITV menuda mierda.. jajaja
MensajePublicado:04 Dic 2006, 01:09
por luzbelito
ya que del mando se habla... tengo un problema con mi luz de giro izquierda, como explicarlo????? al ponerla para girar el relé se acelera (porque lo escucho) y la luz no se enciende entonces tengo que tocar la palanca del mando y de esta forma va bien. que sera el rele o el mando???? gracias totales, como siempre orgulloso de formar parte del saxo...
