• Al cojer una rotonda se encienda la temperatura y el aceite
 #90226  por Hugo
Pues eso gente que al cojer fuerte una curva ala izquierda o una rotonda se me enciende el chivato de la temperatura del agua y el chivato del aceite nose los niveles estan bien y no veo nada alguno le ha pasado?
 #90227  por Salem
Indeciso también tuvo algun problema con el aceite y si mal recuerdo fue problema de echarle un aditivo para el aceite con teflon.
 #90263  por indeciso
Uff, pero que va, nada que ver con el problema este eh!
Ademas el fallo no era por el Slick 50, fué un problema de culatines al final! :wink:
A mi a veces tambien en apoyos muy fuertes y largos se me encienda alguna vez el piloto del aceite, pero el del agua no! :shock:
 #90266  por Salem
Culaqué?
crei q era eso del aditivo...pero es igual, seguro que muy bueno no era para el motor. xD
 #90280  por vts90
no creo q sea problema de agua y aceite sino algun fallo electrico revisa las masas del hueco motor y el cableado la puesta en marcha y alternador pero deberia tb de encenderte cuando hay algun bache o algo, revisa tb los fusibles y suerte
