desmontar aleron
MensajePublicado:16 Nov 2006, 20:11
por dsorden
e estao buscando pero no e encontrao na... haver si alguien me puede explicar como se desmonta el aleron, esqe no veo ningun tornillo ni na de na pa sacarlo... muchas gracias
RE: desmontar aleron
MensajePublicado:24 Dic 2006, 22:19
por saxytovts
separa las dos tubos de goma por donde van las cables del maletero (segun bres el maletero se ven en la parte superior, una a cada lado) y hay te encuentras con dos tornillos. luego con una cuchilla gorda tuenes que ir apalancando y cortando a la vez el adesivo que une el aleron con la carroceria del coche. todo esto si estamos hablando del aleron que va en el pporton , no en el que va en el cristal. un saludo y espero que te sirva de algo
MensajePublicado:25 Dic 2006, 02:14
por Soulark
y si va en el cristal como se kita?? (k es mi caso)
MensajePublicado:25 Dic 2006, 10:49
por Salem
Por la parte de dentro verás que tiene dos tornillos de plastico bastante ancho tipo torx. Desenroscar y listo.
Lo mismo le custa un poco si tiene alguna goma y se ha pegado, pero no deberia terner más dificultad.
MensajePublicado:07 Ene 2007, 10:01
por dsorden
desmontado,, gracias!!!!!!!!!!
