problema con amplificador
MensajePublicado:27 Nov 2006, 21:39
por borja3155
Pues eso que oy me ha surgido un problema con un amplificador infinity q tengo.
pues que enchufo la radio y el amplificador no suena, y miro el piloto de encendido y .... sen enciende un segundo si, tres no y por consiguiente no suenan los altavoces, xq puede ser? averia interna?
he revisado todas las conexiones, positivo,negativo y rem, y asta el momento todo bien!
alguien me da explicacion y .... si fuese fallo del ampli q conviene mas arreglarlo o comprar otro nuevo?si se arregla, tienda de electronica, sonido o que?
saludos y gracias
Re: problema con amplificador
MensajePublicado:28 Nov 2006, 18:28
por djnesio
borja3155 escribió:Pues eso que oy me ha surgido un problema con un amplificador infinity q tengo.
saludos y gracias
prueba ese ampli en otro coche donde el equipo funcione bien para descartar problemas de instalacion... si sigue fallando esta claro que sera del ampli.
Normalmente los problemas suelen venir por condensadores desbordados, soldaduras rotos, etc y para ello cualquier electronica posdria repararlo o al menos diagnosticarlo...
MensajePublicado:29 Nov 2006, 23:45
por borja3155
ya probareeee! pero alguien sabe cual es el servicion tecnico de infinity?
MensajePublicado:30 Nov 2006, 13:54
por djnesio
borja3155 escribió:ya probareeee! pero alguien sabe cual es el servicion tecnico de infinity?
ni idea, miralo en su web...
MensajePublicado:01 Dic 2006, 00:01
por borja3155
pone sitio en construccion jejejje
oyeeeeeee, como es que tienes el elogio del horizonte! unas cuantas borracheras pille yo x ahi cerca cuando era un chabal jajaja
MensajePublicado:01 Dic 2006, 19:49
por djnesio
borja3155 escribió:pone sitio en construccion jejejje
Esa foto es de un viaje que hice a Gijon del que guardo buenos recuerdos...
una ciudad que me encanta por cierto...
MensajePublicado:01 Dic 2006, 19:51
por djnesio
MensajePublicado:11 Dic 2006, 22:44
por borja3155
joer estoy hasta las narices del ampli!
solucionado el tema del amplificador, me lo cambiaron sin ningun problema y .... estubo bien cosa de 5 o 6 dias, pero ahora me vuelve a saltar, suena cosa de 20 minutos o x ahi y falla un cachin y asi todo el rato, ya estoy desesperado.
Yo creo q el ampli no es xq es nuevo,pienso que puede ser:
1-O el cable de alimentacion, aunque casi esta posibilidad la descarto, xq los 2 amplis estan en paralelo con un divisor de esos curiosines y pienso q si fuera del cable de alimentacion, portafusibles y demas, ¿tambien se deveria entrecortar el otro no?
2-puede ser el rca, q creo q es la q opino, q tenga cualkier corte o muesca el rem y con los baches aga masa o algo por el estilo ,lo cambiare y os contare.
3- q cualkier terminal de los altavoces toke chapa o x el estilo, aunque tb las descarto por que si tocara un terminal chapa, ¿deberia dejar de funcionar solo el altavoz q toca no? y en mi caso me deja de funcionar las vias separadas de alante, es decir, 2 tweeter y woofer.
saludos y siento el toston
