Ayuda con tornillo
MensajePublicado:15 Dic 2006, 14:52
por Kissler
Tengo que montar el backet para el domingo y uno de los tornillos laterales tiene la cabeza comida..como quitarias vosotros el tornillo con cabeza torx una ayudita please . Merciii
RE: Ayuda con tornillo
MensajePublicado:15 Dic 2006, 15:46
por copy
buenas, intenta quitarlos exando un poco de 3 en 1 para aflojar el tornillos e intenta girarlo con unos alicates de presion y si no tienes Pues prueba con unos normales con los que puedas coger el tornillo.
que tengas suerte y lo consigas quitar
MensajePublicado:15 Dic 2006, 16:45
por Salem
De que me suena a mi eso...
Como lo hice fue rompiendo el tornillo, así que buscate alguno en la ferreteria similar para poder sustituirlo.
Para romperlo lo que hice fue taladrar la cabeza (mismo grosor de la rosca) hasta que atravesé todo lo que es la cabeza del tornillo. Si con una escarpia y un martillo no consigues partirla tendrás que usar una broca finita y taladrar un poco donde se supone que está la union de la cabeza y la rosca del tornillo (varios agujeros). Intenta partirlo de nuevo, y en teoria ya está. La rosca sale con el dedo y la cabeza... habrá salido rodando (espero).
MensajePublicado:15 Dic 2006, 16:49
por kintanilla
yo cuando me pasa eso a parte de exarle 3 en 1 y eso..pues lo ke hago es acerle una ranura en la cabeza con una dremel o una sierra de mano,para poder sacarlo con un destornillador plano.esta forma simpre funciona muy bien
MensajePublicado:15 Dic 2006, 18:02
por Salem
el problema es que con una sierra de mano (aunque sea solo con la hoja) a penas tienes hueco para trabajar.
MensajePublicado:15 Dic 2006, 20:02
por kintanilla
eso me a pasado a mi muchas veces,y el remedio es una dremel o similar ke alguien te pueda dejar,si no lo veo dificil
MensajePublicado:15 Dic 2006, 21:35
por jit_velez
Prueba con un torx mas grande, dale un par de martillazos para que haga la forma y a girar a ver si hay suerte.
Siempre despues de haber echado afloja tornillos.
MensajePublicado:15 Dic 2006, 22:27
por vts90
todas las opciones son buenas pero esta es la mejor, taladro broca fina y buscate unos "picha toro" se les llama asi son una especie de macho q su rosca se clava en el metal giran en sentido contrario a apriete por lo tanto se clavan y con eso aflojas lo q sea, nosotros los usamos en las alas de los CRJ 200 y salen a la primera, saludos
MensajePublicado:15 Dic 2006, 23:25
por Kissler
Primero probe la dremel y hace la ranura fina , no habia cojones, alfinal fui a mi mecanico me dejo una una cabeza mas grande con una especie de tornavis to tocho de hierro.. martillazo limpio inque la torx mas grande y ya lo pude sacar.. pero madre mia que mierda tornillos meten hay...
Gracias a todos
MensajePublicado:16 Dic 2006, 00:09
por kintanilla
Pues arreglado entonces,pero nose ke disco habras utilizao en la dremel,porke uno ke tengo yo ke es bastante gordo,deja una ranura perfecta para un destornillador plano.eske son de plastilina estos tornilloss
MensajePublicado:16 Dic 2006, 08:53
por indeciso
Si Kiko y los de las llantas también son una mierda??? je, je...
Cuéntalo, va...
