				no se oye 1 altavoz de la bandeja
				MensajePublicado:28 Dic 2006, 21:55
				por raul79
				pues eso no se oye nada
 , es un 6.9 kenwood 220w. He mirado las conexiones que terminan en el altavoz y estan bien encajadas y no se ve nada suelto.
Tendré que mirar las conexiones de la radio si hay alguna suelta, pero me da un yuyu meter la mano detras del radioCD con lo manazas que soy
   fijo que lo empeoro..
				RE: no se oye 1 altavoz de la bandeja
				MensajePublicado:28 Dic 2006, 22:21
				invierte los cables al altavoz que suena y asi ya sabes si es del cabeado o no.
				MensajePublicado:28 Dic 2006, 22:44
				por DalaRoo
				Tienes varias opciones para ver si un  altavoz esta estropeado o no,Una es como te dice davish,otra es con un polimetro lo pones en posicion continuidad(donde hace un pitido si ay continuidad) y colocas los tester en los polos del altavoz uno positivo y el otro negativo si hace piiiiiii el altavoz esta bien sino Pues esta listo,la otra es con una simple pila de mando a distancia de los de casa pues con 2 cables uno desde el positivo de la pila al del altavoz y el negativo de la pila al del altavoz si hace el cono un pop hacia arriba esta vivo sino hace nada esta listo.
				MensajePublicado:05 Ene 2007, 00:51
				por raul79
				He invertido los cables, y el altavoz que no iba sí funciona. Debe ser de los cables del susodicho altavoz, o la conexión de éstos a la radio.
				MensajePublicado:05 Ene 2007, 01:41
				revisa la conexion a la radio, no vaya a ser que el cable te quedase pinzado con los selectores del aire y al mover estos se desconectase el cable.
				MensajePublicado:07 Ene 2007, 01:30
				por raul79
				davish escribió:revisa la conexion a la radio, no vaya a ser que el cable te quedase pinzado con los selectores del aire y al mover estos se desconectase el cable.
La cosa está chunga, porque me he agachado a ras de moqueta mirando bajo la consola central y no se ve las conexiones de la radio, está muy metida hacia arriba y no hay forma de meter la mano.
				MensajePublicado:07 Ene 2007, 21:59
				por albertotranz
				prueba a sacar la radio
