				montar una barra de torreta
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 21:33
				por DaNiELo
				seria complicado montar una barra de torreta??o es tan simple como aflojar los tornillos de las copelas meter i volver a apretar??a ver si me podeis ayudar por favor!
se trata de una barra sparco regulable
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 21:36
				por jit_velez
				Es lo que dices, aflojar, sacar, montar, poner tornillos y apretar.
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 21:40
				No hagas como uno que yo me se que para hacer eso monto el coche en borriquetas y se dio cuenta que no era asi al aflojar los 3 tornillos de la copela
DDDDDDDDDDDDDDD
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 21:56
				por Stinkfist
				¡JUAS!
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 22:24
				por Sepeitor
				cuales son las diferencias de comportamiento entre torretas y estabilizadora.
LLevando suspension muy dura de muelle y baja cual aconsajais?
				MensajePublicado:29 Dic 2006, 23:43
				por vueloraso
				Pues como te vaya como a mi...
Tuve que quitar el cacharro ese del corte de inyeccion, me tocaba el deposito del liquido de frenos (creo que ese era) y me tocaban los tubos del aire acondicionado...
Por lo demas, si, quitar y poner.... XD
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 00:00
				con la omp no hay que quitar nada.
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 01:56
				por SAXITOVTR
				la sparco debe ser  la k tiene vueloraso... porque es la mía y el cortagasolina y el tubo del a/a lo tuve k mover...
así k a no ser k tengas especial predilección en que sea SPARCO... vete a lo fácil y evítala...
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 02:28
				por DaNiELo
				me la venden de segunda mano....toavia no la e visto i tal(y el tio q me la vende sabe menos q yo de todo esto) pero yo cuando vaya a mirarla mirare a ver como la tiene el puesta...i yo la pondre igual pero segun ma dixo no ay ningun problema porq es especifica o algo asi....gracias por ayudarme una vez mas;)  este club es la polla, la pena esq el mediterraneo separe mis islas con la peninsula sino.-....ejeje xao lokos i feliz año!!!
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 03:53
				por vts90
				la mia era sparco y no me daba en ningun sitio, y la monte en dos motores diferentes un 8v, y despues un 16v con aire, es como bien dices aflojar colocar , si es regulable ajustar, y apretar con cuidado ya q los esparragos de las copelas parten
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 13:20
				por DalaRoo
				Una vez montada y ajustada ve y ke te alinen la direccion.
				MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:11
				lo delos tubos del aire acondicionao siempre tocan las pelotas, yo llevo la OMP y tengo q poner goma entre los tubos del aire y la barra, porq del roce me los estaba "comiendo"
Lo malo desta barra es si lleval es filtro de serie en los 16v, q cuando tengas q limpiarlo o cambiarlo ties q desmontar todo el invento
