Tensar el freno de mano. Ayuda
MensajePublicado:30 Dic 2006, 15:39
por nenobravo
Buenas!!!
Pues eso...tengo el freno de mano destensadísimo, tengo que subirlo hasta el último punto para que frene algo, y para eso le cuesta
Estuve mirando de tensárselo pero no vi donde...como no lo lleve por debajo de la moqueta(espero que no)
Me metí debajo el otro dia y no vi nada, supongo que llevará un cable del que saldrán dos, uno para cada rueda no?
Pues a ver si alguien ya lo tiene hecho y sabe decirme
Graciass
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:25
por borja3155
yo tampoco se como se tensa y el otro dia lo llebe a tensar el mecanico y muy bien en el primer punto ya clababa el coche...... pero a las 2 semanas ala otra vez igual, para q el coche se pare en una cuesta casi tengo q sacar el freno x el techo!
xq puede ser que se destense tan rapido? abra q cambiar el cable?
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:28
por MaiTeVTS
ya somos 3...me le meto en la oreja cada vez que quiero echarlo...
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:37
por nenobravo
jajajaja estamos bien!!!!!
Pues no creo que sea del cable,,,habrá que apretar a muerte las tuercas supongo...
a ver si alguien sabe del sitio
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:41
por kintanilla
pues ak mio tamben le pasaba eso,y me akuerdo ke lo tense justo al lao del silencioso final entre la rueda trasera del lado del copiloto y el escape hay tiene una tuerca ke le das y aprieta.
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:43
por nenobravo
Coño gracias
Pero esa tuerca ya tensa las 2 ruedas o hay una tuerca para cada rueda?
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:46
por jit_velez
Eso no es el repartidor?
Para tensar el freno de mano has de quitar el intermedio o echarlo a un lado y esta ahí, digamos que debajo del freno de mano pero por la parte de fuera.
Hay un hilo de wildchild que lo explica.
MensajePublicado:30 Dic 2006, 16:47
por kintanilla
puede ke haya una para cada rueda,pero yo solo tense esa.
luego lo miro y ya te lo digo
MensajePublicado:30 Dic 2006, 19:30
por nenobravo
OOookki gracias
jit_velez puedes pasarme ese link que no lo encuentro?
MensajePublicado:31 Dic 2006, 03:06
por Stinkfist
Luego me dicen que
el buscador no conlleva la felicidad:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ght=tensar
Por cierto, hay un hilo denominado exactamente igual que éste (
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=4081) y donde se hace referencia al enlace publicado líneas arriba, con lo que al existir duplicación de temas procedo a cerrar éste.
