¿Puede sonar la radio o la etapa?
MensajePublicado:31 Dic 2006, 14:12
por franch1980
Mi pregunta es sencilla, querria saber, si hay alguna forma de hacer que suenen los altavoces movidos por la radio, al apagar la etapa. En mi caso, tengo una instalación sencillita, tengo una etapa de 4 canales, conectada a los 4 altavoces del coche (2 del + 2 tras), con lo que si apago la etapa con el interruptor que le puse al remoto, no suenan los altavoces. ¿Se puede hacer de alguna forma para que suenen amplificados o sin amplificar segun anciendas o no la etapa?
GRACIAS!!!
RE: ¿Puede sonar la radio o la etapa?
MensajePublicado:09 Ene 2007, 17:03
por saxothebest
En mi opinion n es posible...piensa q al tenerlos conectados a la etapa n estan conectados a la radio y viceversa
MensajePublicado:09 Ene 2007, 22:15
Si haces un cableado directo a los altavoces y metes un par de diodos y poco mas quizas si, lo veo demasiado lioso para lo que es la verdad, ademas de que no tendrias filtros.
Si no quieres que suenen por la etapa para que la tienes?
MensajePublicado:11 Ene 2007, 16:21
por ramses77
De poder, se puede, pero metiendole bastante trabajo. Se me ocurre en este momento un arreglo con relés, que los controle el mismo interruptor de encendido de la etapa y usando los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para cambiar de una fuente de amplificacion a la otra.... pero en realidad se requiere trabajito.... nada de conectar en paralelo!!
