LA CERRADURA DE MIS SAXO SE ABRE Y CIERRA CONSTANTEMENTE
MensajePublicado:02 Ene 2007, 13:46
por PERY22
CUANDO QUIERO CERRAR MI SAXO LA CERRADURA SE ABRE Y CIERRA VARIAS VECES HASTA Q POR FIN SE CIERRA A Q PUEDE SER DEBIDO
UN SALUDO GRACIAS
RE: LA CERRADURA DE MIS SAXO SE ABRE Y CIERRA CONSTANTEMENTE
MensajePublicado:02 Ene 2007, 14:15
La cierras con mando? te han forzado la cerradura? tienes los pestillos cortados?
pd: no escribas en mayusculas se te lee igual y es de mala educacion.
MensajePublicado:02 Ene 2007, 14:37
por PERY22
da igual con mando q con llave sube 5 o seis veces y luego se cierra no esta como vienen de serie los pestillos no se si puede ser de un rele o de la cerradura
MensajePublicado:02 Ene 2007, 15:01
por txusoracing
eso me pasa a mi a veces pero ni idea de lo q puede ser
MensajePublicado:02 Ene 2007, 15:03
por PERY22
joer es una mierda y quisiera solucionarlo
MensajePublicado:02 Ene 2007, 15:21
por danisaxo
puede que sea de la propia cerradura, cuando cierras esa cerradura no se termina de cerrar y al entender que esta abierta pues abre
MensajePublicado:02 Ene 2007, 16:42
por PERY22
voy a probar a cambiarla haber q pasa
MensajePublicado:02 Ene 2007, 18:25
por vts90
has quitad la cartonera?
eso suele pasar cuando la cartonera no queda bien apoyada sobre la palanquita con la q abres la puerta desde dentro entonces esta queda forzada y es lo justo para q el pestillo no enganche por eso se cierra y se bare varias vecs
