dudas: donde tengo el supresor? sondas?
MensajePublicado:04 Ene 2007, 23:46
por raul79
Como dentro de poco le cambiaré el silencioso al saxo por un RC Racing, estaba pensando en suprimir el catalizador, mi duda es: cómo es mi catalizador y donde lo tengo ( 1.4i VTS).
Esta tarde hice unas fotos de lo que yo pienso
que es el catalizador de mi 1.4, y otra foto a lo que podría ser una sonda lambda. A los que teneis más idea de mecánica que yo os pido ayuda y consejos.
ESTA FOTO ES A LO QUE ME REFIERO DE SI ES EL CATALIZADOR, está justo debajo de los colectores de salida y se dirije mediante la tubería al silencioso:
[img]
[img]http://img269.imageshack.us/img269/9578 ... adoxg2.jpg[/img][/img]
ESTA OTRA FOTO, ES LA LÍNEA DE ESCAPE COMPLETA Y LO QUE PARECE SER UNA SONDA (hay otra sonda 50 cm. antes del silencioso, desde esta perspectiva no se vé)
[img]
[img]http://img59.imageshack.us/img59/4082/l ... enaun2.jpg[/img][/img]
Qué opinais he acertado en algo?.
Ahora unas preguntas:
- En caso de ponerle un supresor, que es en sí propiamente dicho: un tubo que sustituye el catalizador y va desde mis colectores hasta el tramo largo de cañería que se vé en la segunda foto?
- Cuando vaya a pasar la itv que he de hacer, levantar el saxo y volver a colocar el catalizador con la respectiva sonda? és facil volver a poner el catalizador? ( desatornillar supresor , quitar, poner catalizador y atornillar) o por el contrario tiene que hacerlo un mecánico.
Perdonar mi ignorancia, pero me he leído varios post sobre el tema y tengo la picha un lio.
GRACIAS y espero vuestros consejos-sugerencias.
MensajePublicado:05 Ene 2007, 00:49
por danisaxo
Efectivamente lo de la primera foto es el cata y una de las sondas. Y en la segunda foto la otra sonda.
La operacion es facil pero mejor en un elevador. El catalizador esta cogido al colector por 4 tuercas mas dos que sujetan el aislante para el filtro de aceite. Te aconsejo que le eches aflojatodo antes de tirarle con la llave ya que parten facilmente. Tal y como tu has dicho el supresor es un simple tubo, quitar y poner. Me temo que tendras que catalizarlo cada vez que visites la itv.
MensajePublicado:05 Ene 2007, 00:58
por raul79
En caso de que la policia o la G. Civil me parase y abra el capó, ellos saben si llevo puesto o no el catalizador, o no tienen ni idea de mecánica como yo
y no se enterarían?
MensajePublicado:05 Ene 2007, 01:25
por titi
si saben de mecanica o no en eso no te pedo ayudar. lo que si te digo esque si te quieren joder te van a joder aunque no sepan nada
a mi con 2 baket, cierres de capo, bajado 6 cm, con arco trasero de seguridad y escape algunas veces no me an dixo nada y otras por tocar los cojones me an multado asta por las ruedas. asi que es depende del dia y del tio con el que pilles
MensajePublicado:05 Ene 2007, 01:39
Yo he pasado la itv sin catalizador, he dado perfecto en la prueba de humos, el tipo solo me dijo que no anduviesemos a joder los coches, que cualquier dia nos prendia fuego y nos quedabamos sin el.
MensajePublicado:05 Ene 2007, 15:00
por danisaxo
Hombre por probar que no quede, yo tambien se de casos que pasaron itv sin catalizador, incluso petrolas descatalizados soltando pompas de humo y pasandola sin problemas
. Todo depende del sitio donde la pases y de quien te toque.
MensajePublicado:05 Ene 2007, 20:28
por raul79
y el saxo sin el catalizador y con tubo (RC Racing por ejemplo) a parte de la prueba de humos, pasa tambien la prueba de los decibelios del silencioso, yo pensaba que con supresor ganabas sonido racing.
Que suerte teneis con las itv, por la zona de Alicante son una p... mierda.
MensajePublicado:05 Ene 2007, 20:36
por vts_racin
si pasas la itv sin supresor dime en que itv que el mio le toca ya y no se donde ir, el supresor en el 1.4 es mejor ponerle ya unos colectores 421 por que creo que no hay supresor para el
MensajePublicado:05 Ene 2007, 21:14
por raul79
Otra pregunta, si voy a la tienda donde quiero comprar el silencioso; y le digo que tambien quiero un supresor, hay supresores de varias marcas o es un tubo artesanal que lo tiene que hacer alguién? canto suele valer un supresor?
MensajePublicado:05 Ene 2007, 21:38
por vts_racin
no se si lo tendran hecho pero se que artesanal te sale por minimo300e si consiges uno dimelo o ponlo
para saber marca y precio
MensajePublicado:05 Ene 2007, 22:44
por -BhAe-
para el 16v lo hay de marcas, como supersprint o iresa, entre otras, para tu saxo no se si lo habra ya echo a medida.
Si vas a una itv con supresor y silecioso RC diractamente no entres.
MensajePublicado:06 Ene 2007, 14:12
por danisaxo
supongo que el que haya pasado la itv con supresor, llevaria minimo el silencioso de casa
MensajePublicado:06 Ene 2007, 17:47
por vts_racin
si no escede del masimo de contaminacion y de ruido te la pasan si no nada
MensajePublicado:06 Ene 2007, 18:16
por vts_racin
MensajePublicado:06 Ene 2007, 18:23
por raul79
vts_racin escribió:http://www.mercadoracing.com/45/53103/c ... rally.html
Gracias por la info, pero prefiero ponerle un supresor.
MensajePublicado:08 Ene 2007, 15:01
por murdock
y apara que no de fallo hay emuladores o algo?
MensajePublicado:08 Ene 2007, 19:31
por vts_racin
los hay son caros pero te quitas de que te pueda dar problemas de consumo
MensajePublicado:08 Ene 2007, 21:41
por raul79
En la tienda donde he encargado un silencioso RC Racing, he preguntado si había supresores para el saxo 1.4, y mirando el catálogo ponía que sólo los hay para el fase I. Y el chico de la tienda me ha dicho que eran incompatibles del fase I al II
