Chivato del airbag
MensajePublicado:11 Ene 2007, 15:40
por IXEL
Tengo el chivato del aibag permanentemente encendido, el muchacho que se lo compre me dijo que el lo había llevado ya varias veces a la citroën y que se lo quitaban pero al poco tiempo le volvia a saltar el chivato. Otro muchacho que tenía un Vts me dijo que a el le pasaba igual y que era por que lo asientos tocaban lo cables por abajo y hacen que salte el chivato, pero a mi me resulta extraño.
Sabei de que puede ser?
RE: Chivato del airbag
MensajePublicado:11 Ene 2007, 22:16
del conector que hay bajo el asiento fjo que hace mal contacto.
MensajePublicado:12 Ene 2007, 01:03
por IXEL
Como puedo solucionarlo?
MensajePublicado:12 Ene 2007, 01:06
intentando de alguna manera que hagan buena conexion, o si no la manera mas efectiva, soldando.
MensajePublicado:12 Ene 2007, 13:02
por IXEL
Pero que dices que es del empalme de los cables? Es que conector no he visto ninguno. Estan empalmaos simplemente
MensajePublicado:12 Ene 2007, 13:05
por jit_velez
Normalmente llevan un conector pero suelen fallar, a mi cuando echo el asiento para atras del todo se me enciende. Paro el coche los toco un poco y se vuelve a quitar.
Si los llevas empalmados mira de ponerles una regleta o empalmarlos mejor.
Saludos.
MensajePublicado:12 Ene 2007, 13:08
por IXEL
Gracias!
MensajePublicado:10 Dic 2007, 16:47
por sangui_vts
bueno, despues de leerme todos los casos, yo tengo el mismo problema, pero los cables de debajo del asiento los he tocado desconectado y volverlo a conectar y nada, sigue encendido, todo esto sin contacto.Debajo del conductor tengo dos cables uno naranja que va a lo del cinturon y el otro suelto, no tiene donde conectarse. haber si me hechais una manilla.
Saludos!!
MensajePublicado:10 Dic 2007, 17:33
por Soulark
El cable naranja es el que da fallo de airbag, el otro que dices, sangui, no se lo que es.
IXEL si no te quieres liar a soldar y empalmar puedes probar aponer una brida entre los conectores para que esten mas juntos a ver si hay suerte. A mi me daba el fallo y los desconecte, los gire un poco los movi y los volvi a poner y ya lleva mucho tiempo sin encenderse.
MensajePublicado:10 Dic 2007, 18:05
por faliboom
si si señores a mi me pasa lo mismo... desde que le quite los bacquets y le puse los de serie no se me apaga el chivato ese...
y estoy jarto de tocar ese cable naranjita y nada..siempre sigue encendido...ya no se que hacer...estoy ya por quitarle la bombilla del testigo jajajaja
MensajePublicado:10 Dic 2007, 18:31
Cambiastes tambien el volante?
MensajePublicado:10 Dic 2007, 18:34
por faliboom
no..
MensajePublicado:14 Dic 2007, 10:06
por sangui_vts
joder, ya he tocado, movido, desenchufado y volver a enchufar, quitado la tapa de debajo del bolante y comprobar ese cable tambien, y nada sigue el chivatito encendido, que narices será?
MensajePublicado:15 Dic 2007, 14:04
sangui_vts escribió:joder, ya he tocado, movido, desenchufado y volver a enchufar, quitado la tapa de debajo del bolante y comprobar ese cable tambien, y nada sigue el chivatito encendido, que narices será?
ties suprimido el airbag?? es decir otro volante, al margen del cable de los asientos
MensajePublicado:16 Dic 2007, 17:25
por kinetick
eso es un mal endemico de los citroen, mi hermana con el xsara igual! yo en mi saxo, algun dia se enciende, apago, vuelvo a arrancar i listos pero es esporadico, i llevo bakets i volante, solo mantengo los pirotecnicos, en la citroen no lo saben arreglar esto, bueno... eske lo unico ke saben hacer 100% bien es... cobrar x'DD
MensajePublicado:17 Dic 2007, 09:34
por sangui_vts
alejandrocas escribió:sangui_vts escribió:joder, ya he tocado, movido, desenchufado y volver a enchufar, quitado la tapa de debajo del bolante y comprobar ese cable tambien, y nada sigue el chivatito encendido, que narices será?
que va tio, llebo el de serie, nose porque será, me tocará meterlo en el ordena haber!!
MensajePublicado:16 Ene 2008, 10:38
por SAXILLO69
Buenas,ayer hice un cambio de asientos y llevo los pretensores desconectados,porque la clavija del asiento que he montado,es diferente!!!pero lleva 2 cables igual.Desde que he hecho este cambio,se me enciende la luz de peligro...la que va con la interrogacion. Sera debido a que los llevo desconectados?¿?¿ puedo cortar las clavijas y poner una regleta? no saltaran?
Ayuda porfa!!!!
Gracias de antemano!
P.D. He buscado por todos los post y no salgo de duda.
MensajePublicado:17 Mar 2008, 15:11
por Luiso
Hola peña,
A mi me pasaba lo mismo y como tuve un xsara antes ya sabia de que iba la historia, tocaba el conector de debajo del asiento del conductor pero nada, no se quitaba.
Se quito cuando tambien toque el conector que va debajo del asiento del pasajero.
Sí ya lo sé, para que coño lo ponen si no hay mas que airbag de conductor...
