Llantas 15
MensajePublicado:12 Ene 2007, 17:03
por Txoki_saxo16v
Hola buenas,comento haber si m sakais d la duda,quiero ponerle llanta 15 y en la itv me han ditxo k le puedo poner 195-45-15 siempre ke respete el kodigo d karga y el d velocidad d origen o superior al d origen,me refiero k si llevo en origen 79h le deberia poner en 15 79h o V pero no existe solo hay 78v y m han ditxo k no vale k tendria k ir a la kasa a pedir 1 certifikado de montaje o nose k,habeis tenido alguno ese problema al ponerle 15?
MensajePublicado:12 Ene 2007, 17:55
en ficha viene metida 195/45/15 78V, yo al menos esla que llevo y ningun problema...entre otras cosas por que esa medida ya viene permitida, asi que dile alde la ITv que vaya a pedir certificado a la casa de su puta madre
Llantas 15
MensajePublicado:12 Ene 2007, 23:34
por Txoki_saxo16v
Hola alejandrocas,en ficha d donde?de la itv?
RE: Llantas 15
MensajePublicado:13 Ene 2007, 00:40
por aquilespain
Yo en la ficha del coche viene 165/65/14, y le he puesto 185/55/15 son equivalentes, pregunte mucho por tos laos y todos man dicho que esta bien que no ahi problema con la itv
Re: Llantas 15
MensajePublicado:13 Ene 2007, 16:11
Txoki_saxo16v escribió:Hola alejandrocas,en ficha d donde?de la itv?
q version de saxo tienes la VTs?? si es asi te tiene q venir en la ficha tecnica ya homologada
Re: Llantas 15
MensajePublicado:14 Ene 2007, 01:04
por Txoki_saxo16v
Tengo el vts 16v y llevo de serie como todos 185-55-14 pero le quiero poner 15 y me dicen en la itv k le tengo k poner el mismo indice d carga y codigo d velocidad = o superior al k lleva de origen k es 79h y en 15 es 78v en perfil 45 no hay mayor de 78 y no vale....
MensajePublicado:15 Ene 2007, 21:16
por djnesio
En la ficha te aparece el codigo de velocidad o de carga??
porque si no es asi, no tienes pòrque preocuparte porque no sabran cual llevabas antes... el mio no lo lleva por eso te digo..
LLnta 15
MensajePublicado:15 Ene 2007, 23:19
por Txoki_saxo16v
Si te digo la verdad no he echo ni mirar en los papeles,me guiado de las ruedas k llevo puestas y estoy aquí dando la brasa al personal,ya podeis perdonar,mañana sin falta miro y si no pone nada problema solucionado,gracias.
RE: LLnta 15
MensajePublicado:16 Ene 2007, 13:33
por MaiTeVTS
no se van a poner a mirarte lo de carga, asique ponle las 15 tranquilamente., muy joputas tienen que ser para hacer eso.
suerte.
RE: LLnta 15
MensajePublicado:16 Ene 2007, 13:43
por IXEL
Yo tengo una 195/50/15 y ningun problema
Re: RE: LLnta 15
MensajePublicado:16 Ene 2007, 15:46
por Txoki_saxo16v
Yo le puse perfil 50 en 1 principio y si iva yo apenas rozaba,se montaba la novia y rozaba y si ya se montaba 3 o 4 ya no t kuento,jejejeje,lo tienes bajao o le has cortao los pases interiores?
MensajePublicado:16 Ene 2007, 22:38
yo te digo q en ficha te viene 195/45/78v, si 78, aunq las de serie sean 79H, vienen homologadas a 78v, entre otras cosas porq en medida 195/45/15 no existe ningun neumatico con indice de carga 79, q yo sepa, asiq ve y comentaselo a l puto listo q esta ahi de inspector, q me parece ami q empollar la constitucion pala oposicion muy bien, pero conocimientos delo q realmnte hay q saber 0 patatero
Re: RE: LLnta 15
MensajePublicado:16 Ene 2007, 22:41
MaiTeVTS escribió:no se van a poner a mirarte lo de carga, asique ponle las 15 tranquilamente., muy joputas tienen que ser para hacer eso.
suerte.
Mai si te qieren exar patras con eso ya lo pueden hacer, yo ala furgo de la empresa le tuve q cambiaar las ruedas de atras porq yevaba un indice de carga de 86, yla ficha pedia 87, eso como en todo, depende delq te toqe
Re: RE: LLnta 15
MensajePublicado:17 Ene 2007, 00:24
por MaiTeVTS
alejandrocas escribió:MaiTeVTS escribió:no se van a poner a mirarte lo de carga, asique ponle las 15 tranquilamente., muy joputas tienen que ser para hacer eso.
suerte.
no el busques 5 pies al gato que eso lo miran de 10 ...-1, . y te toco a ti.
Re: RE: LLnta 15
MensajePublicado:17 Ene 2007, 00:30
MaiTeVTS escribió:alejandrocas escribió:MaiTeVTS escribió:no se van a poner a mirarte lo de carga, asique ponle las 15 tranquilamente., muy joputas tienen que ser para hacer eso.
suerte.
pa variar...
Llanta 15
MensajePublicado:17 Ene 2007, 17:13
por Txoki_saxo16v
Pues nada,gracias x vuestra ayuda con lo d las gomas ya k ayer mire los papeles y solo pone 185-55-14 y nada mas asi k les voy a dar en los morros a los "ingenieros" de la itv k solo stan para joder al personal como la Policia.........gracias.
Re: Llanta 15
MensajePublicado:17 Ene 2007, 23:08
Txoki_saxo16v escribió:Pues nada,gracias x vuestra ayuda con lo d las gomas ya k ayer mire los papeles y solo pone 185-55-14 y nada mas asi k les voy a dar en los morros a los "ingenieros" de la itv k solo stan para joder al personal como la Policia.........gracias.
deq año es tu saxo???
Re: Llanta 15
MensajePublicado:18 Ene 2007, 00:03
por MaiTeVTS
alejandrocas escribió:Txoki_saxo16v escribió:Pues nada,gracias x vuestra ayuda con lo d las gomas ya k ayer mire los papeles y solo pone 185-55-14 y nada mas asi k les voy a dar en los morros a los "ingenieros" de la itv k solo stan para joder al personal como la Policia.........gracias.
si no pone nada tiene que ser un faseI , en los " nuevos" ponia en todos...o al menos hasta donde yo se.
Re: Llanta 15
MensajePublicado:18 Ene 2007, 15:28
por Txoki_saxo16v
es fase 1 del 96,n 1 principio le puse 50 pero me komi los pases d atras con los batxes y n alguna rotonda y eso k suelo ir yo y la novia k si meto a mas gnte...........jejeje x eso le voy a meter 45 porque no hay otra opcion yo creo
MensajePublicado:18 Ene 2007, 22:13
ok
