Anclaje asiento
MensajePublicado:14 Ene 2007, 22:54
por Kissler
Bueno Pues tengo un problemilla y aver si me podeis ayudar a sacar la mejor solucion para arreglarlo. El caso es que llevaba unos dias que el asiento se me levantaba un poco, exactamente del tornillo delantero al lado del freno de mano. Cual a sido mi sorpresa que al sacarlo para ver que pasaba, Pues donde supuestamente tendria que estar la tuerca y demas .. Pues solo hay un agujero y no hay nada.. bueno estaba el cuadrado ese donde se enrosca el tornillo xo al intentar sacarlo se me colo x dentro y a desaparecido
DD Bueno Pues dandole vueltas a la cabeza lo unico que se me ocurre es cojer un trozo de hierro hacerle un agujero soldarle un tuerca y luego soldar ese troz ode hierro al chasis del coche donde taba la tuerca esa original, con el problema de que la tuerca original si mal no me ekivoco pues tiene un juego (osea se puede mover xa encarar bien el tornillo y esto Pues seria fijo y nose yo si luego tendria problemas a la hora de kitar y poner el asiento...
Bueno Pues el caso es aver si podeis pensar y aver si sacais alguna otra solucion mejor o esa ya la veis bien.
Gracias Saludos.
RE: Anclaje asiento
MensajePublicado:14 Ene 2007, 23:19
por vueloraso
Yo no entiendo muy bien tu pregunta... y a lo mejor digo una tonteria...
En vez de soldar un "hierro" no puedes soldar un trozo de varilla roscada y poner la tuerca por arriba?
RE: Anclaje asiento
MensajePublicado:14 Ene 2007, 23:53
por Kissler
el problema es que todo eso es un agujero.. y hay un hueco considerable.. nose donde soldar la barilla
RE: Anclaje asiento
MensajePublicado:15 Ene 2007, 15:11
por vueloraso
Pero alrededor del agujero, habra chapa no??? No puedes cortar algo de moqueta?
Haces un cuadrado en la moqueta de 40mm X 40 mm, y a la varilla le soldas una chapa de 5 o 6 mm de la misma medida 40X40, soldas esa chapa al chasis y ya esta.
Es que sin verlo... no se, no puedes poner una fotillo?
MensajePublicado:15 Ene 2007, 21:17
por djnesio
bufff, ya he visto unos pocos saxos sin uno de los anclajes del asiento ..
lo suyo seria hacerle una chapa xcon un agujero roscado del tamaño del tornillo y esa chapa soldarla al piso..
MensajePublicado:15 Ene 2007, 22:59
por Kissler
si eso es lo que habia pensado nesi.. tb habia pensado en eso vueloraso, pero veo mas factible que lo que ponga en el chasis sea un agujero con rosca o una rosca soldada a esa chapa.. que no el tornillo xq a la hora de colocar el asiento sera mas comodo, y yo que kito y pongo el asiento una vez al mes o asi cuando voy alguna tanda o algun trackday Pues me sera mas comodo. Probare de hacerle el inventillo aver.
Gracias
