Ayuda montaje audio
MensajePublicado:16 Ene 2007, 20:50
por saxo_1.5D_bcn
buenas, necesito ayuda ... necesito k me digais paso a paso como instalar unos altavoces ... y que materiales necesito ... ahora os paso las fotos de lo que tng ... los altavoces me los an dado y nse cuales son ... estan instalados en la bandeja de otro coche ... nse si se podra adaptar .... tmb tng una etapa y me gustaria saber que tng que hacer y como hacerlo paso a paso ... gracias !!!
Los altavoces .... en el otro extremo de la bandeja hay los mismos
estan todos unidos a esta conexion
y esta es la etapa 600w
RE: Ayuda montaje audio
MensajePublicado:16 Ene 2007, 20:52
por saxo_1.5D_bcn
siento el tamaño de las fotos y la calidad de las mismas ... k me decis ??
MensajePublicado:16 Ene 2007, 22:08
por Joral
Si eres un manitas y tienes tiempo, podras hacerlo, sino... que te lo monten en un taller especializado, ya que puedes fastidiarlo todo...
Esto seria mucho mas sencillo en persona.. pero vere q puedo hacer, Pues eso es un kit de 3 vias separadas, con 2 crossovers, como ves cada trio de altavoces va a uno de estos crossover y cada crossover va a un canal de la etapa.
No se ve la potencia de los altavoces, pero se supone que si van con esa etapa iran bien. Tendras que agujerear la bandeja para poner los altavoces, la de serie o una hecha a medida de madera y tapizarla tu.
Tendras que desmontarlo y montarlo todo, asi que haz marcas en las conexiones para no equivocarte cuando lo vuelvas a montar, ya que podria sonar mal o estropearse la etapa/altavoces.
Cuando ya sabes donde vas a montarlo todo tendras que mirar por donde pasaras el cable de alimentación(bastante grueso - 15 mm2) que va desde la bateria a la etapa(con un fusible cerca de la bateria) y el cable RCA que va desde el reproductor a la etapa.
Yo he pasado el cable de alimentación por el exterior, pasa por debajo del capo, por el nervio delantero de la puerta, por dentro de los bajos laterales y entra por debajo del asiento trasero por un agujero llegando asi al maletero y a la etapa.
El cable RCA pasa por el otro lado del coche(copiloto) (así evitaremos interferencia por parte del cable de alimentación) por debajo de la moqueta, se puede levantar al lado de la puerta quitando la goma inferior del hueco de la puerta, que es donde se junta (este es mas facil que el de alimentación) y asi, tambien por debajo de los asientos traseros llegamos a la etapa.
El cable de alimentació se conecta al borne positivo de la etapa, y en el negativo le ponemos otro que ira conectado al chasis del coche (yo le he puesto un tornillo debajo de la moqueta del maletero, el cable va debajo del tornillo que queda bien fijado con una arandela antivibraciones y una tuerca por debajo).
Creo que no me dejo nada... ya pondre fotos cuando pueda de las conexiones.
Espero haberte ayudado. Saludos!
MensajePublicado:16 Ene 2007, 22:58
por saxo_1.5D_bcn
que materiales necesito exactamente ... cableado ? k fusible ?? d cuanto ??
merci
MensajePublicado:17 Ene 2007, 13:43
por Joral
Pues o vas a una tienda a que te lo digan ellos o te compras un kit como este por internet:
http://cgi.ebay.es/Kit-instalacion-ampl ... dZViewItem
http://cgi.ebay.es/KIT-INSTALACIoN-DRAG ... dZViewItem
Hay varios, solo tienes que mirar que el fusible sea de 40A y que no falte nada de lo que se muestra en estos anuncios, como ves hay varios precios según calidad.
Saludos y suerte con el montaje
MensajePublicado:17 Ene 2007, 18:46
por saxo_1.5D_bcn
entoces necesito .... Cable rca, cable para la bateria y portafusible y cable libre de oxigeno .... no ?? y los terminales de la beteria ... es que soy inexperto ...
me podrias decir dnd tng que conectar cada cosa ?
MensajePublicado:18 Ene 2007, 00:17
por Joral
Alomejor aqui encontrarás un poco más de ayuda:
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/ ... tencia.htm
http://www.arpem.com/car_audio/tecnica/ ... s_w_p.html
http://www.audiolav.com/noticias/instal ... amplis.htm
Espero que es te ayude, ya que de palabra es un poco dificil, ya haré fotos de las conexiones mañana y te las pondre.
MensajePublicado:19 Ene 2007, 14:39
por saxo_1.5D_bcn
merci ... olle que es eso del cable remoto ?? en la radio solo se conectan los rca no ??
dnd coloco la massa del amlpificador ??
MensajePublicado:20 Ene 2007, 12:30
por saxo_1.5D_bcn
??? cunto me pueden costar los materiales ?
MensajePublicado:21 Ene 2007, 13:12
por Joral
El cable re remoto sirve para encender y apagar la etapa cuando se enciende y apaga el reproductor, este va conectado a un cable que generalmente esta solo en el reproductor y en la etapa esta al lado del cable de alimentació y de toma de masa.
Positivo: +
Masa: GND o -
Remoto: Rem o Remote
Yo tengo la masa debajo de la moqueta del maletero, rascando la chapa y con un tornillo enrroscado por debajo.
El coste total seria de unos 50¤
