Conexionado de luces adicionales (antes : AYUDA URGENTE)
MensajePublicado:19 Ene 2007, 21:03
por Koller
es una cosa un poko tonta, xo saveis si el polo negativo tiene tope, aver es decir, stoi conectando unos ojos de buei para k se enciendan al abrir la puerta, le e peusto el polo positivo al mexero, i el negativo a la luz de cortesia son 2 ojos de 55w cada uno osea un total de 110w, pasa algo si conecto el polo - (chasis der coche) a ese cablea, esk es finito, xo no se si tine k ver algo muchas gracias
RE: AYUDA URGENTEEE
MensajePublicado:20 Ene 2007, 01:24
por Stinkfist
Especificar en el nombre del hilo que abres el tipo de "ayuda urgentííííísima" que requieres facilita mucho las cosas en caso de poder prestar esa ayuda, más cuando "es una cosa un poko tonta, xo saveis si el polo negativo..."
RE: AYUDA URGENTEEE
MensajePublicado:20 Ene 2007, 18:29
por Koller
no me e enterao de na
RE: AYUDA URGENTEEE
MensajePublicado:20 Ene 2007, 18:38
por Raitán
Te recomienda q en el titulo especificaras q tipo de ayuda requieres, para q el foro sea mas facil de ordenar, y para q supongo funcione el buscador por si en el futuro alguien pudiera tener la misma duda q tu.
Un jemplo podia ser "Duda con polaridad bateria para conectar luces auxiliares" o algo asi q oriente un poco ams.
Un saludo y siento no pdoer ayudarte.Yo de chispas ni puta idea.
RE: AYUDA URGENTEEE
MensajePublicado:20 Ene 2007, 21:28
por albertotranz
te aconsejo que conectes el postivo directo de la bateria y el negativo al chasis perfectamente
MensajePublicado:21 Ene 2007, 02:31
por jose_1967
si lo cojes directo de la bateria,intercalale un fusible..
MensajePublicado:21 Ene 2007, 22:27
por Koller
am jeje ok;), xo si lo k yo me refieros es apra poner las luces k se enciendan cuando abra las puertas, el polo negativo se calienta, digamos si lo conoceto ai pasa algo?, el polo positivo lo tengo puesto al mexero, mas k na k no fumo i lo tengo desconectado, i el polo negativo lo quiero poner a la luz de cortesia, para k cuando abra las puertas( cual kiera de las 2),se enciendan, no se si me explico, esk yo para explicarme como un libro cerrao i sellao
salu2
MensajePublicado:22 Ene 2007, 09:48
por tu_peor_pesadilla
Koller escribió:am jeje ok;), xo si lo k yo me refieros es apra poner las luces k se enciendan cuando abra las puertas, el polo negativo se calienta, digamos si lo conoceto ai pasa algo?, el polo positivo lo tengo puesto al mexero, mas k na k no fumo i lo tengo desconectado, i el polo negativo lo quiero poner a la luz de cortesia, para k cuando abra las puertas( cual kiera de las 2),se enciendan, no se si me explico, esk yo para explicarme como un libro cerrao i sellao
salu2
negativo al chásis.
positivo al cable de la luz de cortesía. A la de cortesía llegarán 2 (+y-), prueba cual es el bueno con tu propia lámpara.
espera a que alguien más te confirme ésto.
(PD: que alguien cambie el "asunto" del hilo, que lia)
MensajePublicado:23 Ene 2007, 00:58
io no usaria el - del coche a sako + k nada porque sta calculao para 1 intensidad en conkreto, si le metes + es posible k se kaliente tanto k prenda fuego y eso no lo kieres xa tu carro no ?
pd:ia canbio io el titulo dl post.
MensajePublicado:23 Ene 2007, 13:25
por djnesio
Si conectas un ojo de Buey de 55w (encima dos , o sea 110W), a la toma de mechero que son apenas 10A , lo normal es que se caliente mucho el cable y no te extrañe que se queme.
Lo suyo seria coger la corriente de la caja de distribucion, ponerle un respecto fusible, cable de la seccion adecuada y listo.
PD: Luego nos extrañamos que se quemen los coches..
MensajePublicado:23 Ene 2007, 21:19
por Koller
asias, bueno al final no lo e hecho e hecho la instalacion xo no lo e conectado, are uan cosa lo conecatre a la vateria con un fusible, i con un interruptro i listo, oxe x de cuanto tiene k ser el fusible?mas o menos, para poner 3 ojos de buey
