Frenada descompensada
MensajePublicado:19 Ene 2007, 21:21
Desde que tengo el saxo he notado que la frenada va algo descompensada (ya me lo detectaron en la ITV) y en frenazos bruscos tiene tendencia a irse de lado (Frena mas del lado derecho que del izquierdo).
Al cambiar las pastillas hace unos 3.000 km me di cuenta de que mientras las del lado derecho estaban practicamente al limite (tocando hierro) las del izquierdo aun tenian 1mm como minimo. Pero no le di la ninguna importancia, asi que cambie las pastilla y tambien cambie amortiguadores ( sin modificar altura ni dureza.) pensado que con esto se solventaria el problema....
Pero no ha sido asi, el coche en las frenadas al limite tiende a "bailar" peligrosamente, he revisado el sistema de frenos y voy bien de liquido, los discos estan correctos y los latiguillos no tienen bultos ni perdidas y tampoco hay perdidas de liquido por la pinza ni nada por el estilo.
Que puede ser ? porque lo unico que se me ocurre es que el piston de una de las pinzas de freno este gripado y se quede agarrotado.
Como se puede saber si esta gripado sin montar el cristo de desmontar la pinza.
Suponiendo que este gripado, hay que cambiar la pinza o se puede cambiar solo el reten y guardapolvo ?
