• etapa de 1000watt
 #99656  por Joral
Eso supongo que sera potencia de pico, cual es la potencia rms?
Igualmente siempre se puede graduar
Saludos
 #100156  por ajsaxo
eso es demasiada etapa para unos 6x9
depende de las salidas q tenga:
-si tiene 1 salida: lo mejor es meterle un subwoofer potente
-2 salidas: un subwoofer normalito y puenteas la otra salida para los 6x9
q t vaya bonito
 #102728  por el_tate
A ver, por partes:
Muy dudosamente creo que tu etapa entregue 1000w rms, ya que las que entregan esa potencia suelen ser etapas monofonicas.
Mira los W rms que tiene tu etapa.
Si es de 4 canales, mira donde pone 4 x X rms a 4ohm
Si es de 2 canales, mira donde pone 2 x X rms a 4ohm
Por cierto, para evitar que tus altavoces "revienten", sea cual sea la potencia de tu etapa esta la ruletita de la GANANCIA, si la regulas correctamente no tiene que haber ningun problema.
 #102730  por el_tate
ajsaxo escribió:eso es demasiada etapa para unos 6x9
q t vaya bonito
¿puedes explicar que quieres decir con eso?
Si tiene 2 salidas y segun tu, una para un subwoofer normalito, le que da solo OTRA. y esa otra la "puentea" para 2 altavoces 6x9 ¿¿como se puentea una sola salida??
Puentear es unir 2 canales en uno solo, no al reves. Ya que si divides el canal que te queda en 2, para alimentar los 2 altavoces 6x9 la impedancia se divide a la mitad quedandote 2ohmios (si lo conectas en paralelo) o a 8ohmios (si lo conectas en serie)
¿no te estaras refiriendo a un trimode verdad?
 #102732  por davish
fijo que es una magnat de 250 maximo pero rms son 100 o 125 por canal.
